Горд собственик на 318is М44B19 - питане
Регистриран на: 4.06.2005
Местоположение: Морската СТОЛИЦА
Кара: e36 m44b19
Мнение от BMWFen » 26 Окт 2013, 21:45
Здравейте колеги с Е36 :)
От понеделеник ще съм и аз в клуба с една е36 318is 1998г.
Колата е сравнително запазена за годините си. Днес бяхме в сервиза и се оказа, че има сериозно оливане на масло по двигателя, като се тръгне най-отпред на мотора, та чак на скоростната кутия, картера и така...много масло!
Колата е стояла последната година много на място и явно от някъде е протекла. Трудно е да се установи и ще съм благодарен на всеки, който може да даде предложения от къде текат тези мотори М44б19.
Моите предположения и това което прочетох тук във форума са преден семеринг на колянов вал, има теч от гарнитура на капака на клапани, както и от дифюзьора на масления филтър (някакви О пръстени се сменяли). Та кои са слабите места и евентуални за причината за този сериозен теч?
Това което мисля да правя е да измия мотора отгоре и отдолу и след това да наблюдаваме теча.
Моля колегите от Варна да препоръчат автомивка, където мият двигатели и където са добри.
Благодаря предварително на всички колеги! Скоро ще има и снимки ;)
Поздрави!
BMW 318is M44B19
Регистриран на: 6.10.2013
Кара: винаги с кеф
Re: Горд собственик на 318is М44B19 - питане
Мнение от Mironikolo » 26 Окт 2013, 22:49
Мивка, стария дап, намира се на крайезерния път.
Има две житейски правила: Правило 1 – Не се тревожи за дреболии. Правило 2 – Всички неща са дреболии.
Фридрих Ницше
Регистриран на: 8.06.2013
Мнение от GecataBMW-E46 » 26 Окт 2013, 22:55
Най-вероятно са се опекли О-пръстените на клапана на масления филтър от там тече най-често,или профилната гарнитура между двата капака на ангренажа.
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Мнение от jorko7120 » 26 Окт 2013, 22:56
Добре дошъл :)
Въпросът е много ли тече (губи масло) или дълго време не е обърнато нужното внимание към проблема. Ето няколко идеи относно проблема но както сам каза измий я и следи откъде ще прокапе.
номер 4, 15, 16 Семеринга който каза , гарнитурата на картера и семеринга на скоростите номер13
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
Кара: e36 m44b19
Мнение от BMWFen » 27 Окт 2013, 10:30
Безкрайно ви благодаря! Действам ;)
BMW 318is M44B19
Кара: e36 m44b19
Мнение от BMWFen » 27 Окт 2013, 10:39
jorko7120 написа:Добре дошъл :)
Сьс сигурност не е наблюдавана дълго време...
Този семеринг на скоростите трудно ли се сменя?
Иначе 2008ма е сменян съединителя и не е сменен задния семеринг на колянов вал :(
BMW 318is M44B19
Регистриран на: 8.08.2012
Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
Мечтае да кара: e31
Детайли за колата: малко по-различна
Мнение от kichuka » 27 Окт 2013, 10:49
Скоро на м43-ката сменях о-пръстени и гарнитура на масленото тяло. Голям теч беше голяма работа та се бях наплашил. Части + труд + доливане на масло + 60лв. Дано и ти да се разминеш така лесно! Успех с колата с най-подходящия двигател според мен за градско каране.
Кара: e36 m44b19
Мнение от BMWFen » 27 Окт 2013, 13:43
kichuka написа:Скоро на м43-ката сменях о-пръстени и гарнитура на масленото тяло. Голям теч беше голяма работа та се бях наплашил. Части + труд + доливане на масло + 60лв. Дано и ти да се разминеш така лесно! Успех с колата с най-подходящия двигател според мен за градско каране.
Благодаря колега! Това доста ми успокои ;) Ще пиша резултат.
BMW 318is M44B19
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 27 Окт 2013, 13:57
Една година не карана кола, с протекло масло- аз бих се замислил дали да я взема. Това протичане не е станало от седенето и както ти казва колегата, ясно е, че не са го оправили, но дали поне са доливали масло докато са я карали. Преди няколко дни един колега ми се оплака, че клапаните били много шумни и лампата за маслото светела- "долях" "само" четири :roll: литра масло.
Кара: e36 m44b19
Мнение от BMWFen » 27 Окт 2013, 16:19
zvetiko написа:
След 200000км е започнал филма с доливането. Сега е на 228 000. Купувам я от най-добрия си приятел. Той я внесе от немско през 2007ма. Надявам си всичко се реши лесно.
BMW 318is M44B19
Мнение от jorko7120 » 27 Окт 2013, 21:29
BMWFen написа:
Колега не знам дали трудно се сменява не съм го сменявал въпреки че тече но на мен съединителя ми е почти за смяна и тогава ще го сменя при свалени скорости ще бъде доста по лесно :). Ако и при тебе е тръгнал съединителя долей веднъж масло и след известно време пак сипи за да видиш дали губи по много и прецени. Поне аз при моята ситуация това бих и ще направя :).
За Хелуин
Кара: e36 m44b19
Мнение от BMWFen » 27 Окт 2013, 23:42
Да колега, прав си. Съединителя е на 70 000 от смяната и сте го почакам още. Утре я взимам и нямам търпение! ;)
Не съм споделя, но първата ми кола беше е36 320 седан с М пакет. Откраднаха ми я още на 2рия ден. Годината бе 2003ta в Германия. Оттогава до днес смених много коли, но така и не купих ВМW. Утре ще променя това и съм много щастлив :) и
BMW 318is M44B19
Мнение от jorko7120 » 27 Окт 2013, 23:51
Колега тези 70к не са фактор дали е за смяна или не може и за 10к да замине може и 300к да издържи че и повече всичко зависи от шофьора. Идеята беше ако е почти за смяна да изчакаш и да си го смениш тогава за да ти е по лесно. И да качиш някоя снимчица :)
За Хелуин
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 28 Окт 2013, 9:52
Безаварийно каране. Колегите по-горе са те посъветвали какво да направиш. :bchug:
Кара: e36 m44b19
Мнение от BMWFen » 28 Окт 2013, 17:14
Благодаря на всички колеги! Обичам този форум! :)
BMW 318is M44B19
