316 м43 гасне в движение и на празен ход
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Мнение от jorko7120 » 17 Окт 2013, 14:06
Здравейте!
Вчера един приятел го закъса с неговото е36 . Търсих с търсачката за същия проблем но намерих само наподобяващи проблема теми. Та проблема е че колата гасне и в движение и на празен ход а иначе колата работи идеално нито прекъсва нито се дави нито нищо...падат оборотите и гасне без да реагира на газта като и се подаде след което си пали без проблем докато пак не изгасне и така... за 4 километра поне 7-8 пъти изгасна в движение докато стигнахме до близки приятели да я оставим там . Преди вчерашната случка не е правила този проблем. Дали е възможно да има някаква връзка със изключително мокрото време ?
едит:Забравих да напиша колата няма газова и не е имала.
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
Регистриран на: 25.11.2008
Кара: е36 М43
Re: 316 м43 гасне в движение и на празен ход
Мнение от no.breaks » 17 Окт 2013, 15:19
здравей колега аз лятото имах следния проблем: паля колата и за момент работеше добре докато не изгасне, когато и подавах газ почти не реагираше и отново гаснеше, като в един момент веднага след запалването. Закарайте колата на диагностика, защото така може да си покаже някои датчик евентуално. Проблема едва ли е в бензиновия филтър, но не е изключено, един от възможните варианти е бензиновата помпа, но тя по скоро ще спре изобщо да работи и да пали колата и да върви дори 2 метра, при мен проблема беше доста зацапани дюзи и правеше този проблем, след свалянето и почистването им резултата беше страхотен. При ментогава правилх експеримент както колата работи да откачам една по една буксите на дебитомера, стъпковия мотор и дросела и колата веднага си променя поведението демек по-този начин на първо време ги изключих тези проблеми. Относно ако нещо се е намокрило и не винаги даден уред работи коректно не е изключено като вариант. Огледайте колата евентуално буксите които са на дебитомера и около въздушния филтър и самия той, свещите/кабелите, както и ламдата, която е отдолу под колата. Имаше една тема, че ако бензинова помпа спре да поддава необходимото количество гориво (не прави достатъчен дебит) на место може да работи, но като тръгнете и да не и достига гориво на колата. Дано откриете проблема. Успех!
Мнение от jorko7120 » 17 Окт 2013, 17:35
no.breaks написа:здравей колега аз лятото имах следния проблем: паля колата и за момент работеше добре докато не изгасне, когато и подавах газ почти не реагираше и отново гаснеше, като в един момент веднага след запалването. Закарайте колата на диагностика, защото така може да си покаже някои датчик евентуално. Проблема едва ли е в бензиновия филтър, но не е изключено, един от възможните варианти е бензиновата помпа, но тя по скоро ще спре изобщо да работи и да пали колата и да върви дори 2 метра, при мен проблема беше доста зацапани дюзи и правеше този проблем, след свалянето и почистването им резултата беше страхотен. При ментогава правилх експеримент както колата работи да откачам една по една буксите на дебитомера, стъпковия мотор и дросела и колата веднага си променя поведението демек по-този начин на първо време ги изключих тези проблеми. Относно ако нещо се е намокрило и не винаги даден уред работи коректно не е изключено като вариант. Огледайте колата евентуално буксите които са на дебитомера и около въздушния филтър и самия той, свещите/кабелите, както и ламдата, която е отдолу под колата. Имаше една тема, че ако бензинова помпа спре да поддава необходимото количество гориво (не прави достатъчен дебит) на место може да работи, но като тръгнете и да не и достига гориво на колата. Дано откриете проблема. Успех!
Колега благодаря, че се отзова! Това последното обаче мисля че няма нищо общо със проблема, защото колата си върви нормално не забива муцуна да се дави и такива да ги прави а просто се едно с нож те пресича и гасне е така от нищото без да мъцне без нищо след което пали кара се 300-400 метра и пак така... :dunno:
За Хелуин
Кара: е36 М43
Мнение от no.breaks » 17 Окт 2013, 21:19
Незнам това за помпата мисля че го бях чел, да не е дебитомера направете диагностика колата може да си каже какво й е, ако нищо не покаже започнете да търсите нещо по механиката (запушване по горивната система, хлабава връзка или не добър контакт на някоя от буксата а и сега нали каза че сте намокрили нещо)
Мнение от jorko7120 » 19 Окт 2013, 21:17
no.breaks написа:Незнам това за помпата мисля че го бях чел, да не е дебитомера направете диагностика колата може да си каже какво й е, ако нищо не покаже започнете да търсите нещо по механиката (запушване по горивната система, хлабава връзка или не добър контакт на някоя от буксата а и сега нали каза че сте намокрили нещо)
Диагностика ще се направи лошото е че в момента колата се намира в перник а и аз и фр-то сме малко предубедени към майсторите там :mhihi: (надявам се да не обидя някой :oops: ) . За намокряне не съм сигурен, че нещо е намокрено просто споменах понеже валеше наистина стабилно тогава. И пак да напомня не намирам никаква закономерност в гасненето ... докато не изгасне работи идеално нито прекъсва нито се дави нито от оборотите се влияе докато я прикарахме фр-то и в обороти я кара и казва че работи идеално докато докато не реши, че ще изгасне и сякаш с нож я пресичаш и до там след което пали и пак върви докато не изгасне ... дори на място при поддържане на 2000 оборота на място при гасненето няма никакво давене просто гасне ...
За Хелуин
Регистриран на: 14.04.2008
Местоположение: plovdiv
Кара: Основно на запад и по писти.
Мнение от bavaretca_tns » 20 Окт 2013, 8:16
Може да има някаква грешка на компа закачете я и ще се разбере.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Окт 2013, 12:30
Не може да е нещо свързано с горивоподаването, защото тогава няма да изгасне веднага. Също така от повечето датчици колата не може да изгасне по този начин. Ако поради някаква причина, спре да работи датчика на разпределителният вал, двигателя ще спре веднага. Ако има някакво рязко падане на вакума в смукателният колектор- също.
Мнение от jorko7120 » 27 Окт 2013, 21:34
Колеги ново развитие по темата. Както в деня на случката гаснеше през метри, приятелчето чак днес намери време да отиде при колата и проблема е изчезнал напълно :shock: . Освем да не би верно от мокрото време нещо да се е намокрило :? Някакви идеи?
За Хелуин
