Голям проблем М50Б20
8 мнения
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Здравейте колеги.
В тази хубава съботна вечер реших да разтъпча малко бимата по един планински път. Яко газ, качих се до края на пътя и спирам да почина и колата изгасна. И оп - няма палене. Тоест запаля и веднага изгасне. Запалих принудително на газ, но колата стоеше запалена единствено ако се подава газ нон стоп. Пусна ли педала - изгасва веднага.
Някак си успях да се добера до нас, но с хиляда проблеми по пътя. Ако подавам съвсем леко газ колата прекъсва брутално, движи се на тласъци... а ако натисна газта повече - няма проблем. При отпуснат педал на газта се чува някакво свистене от коша, което изчезва като натисна газта.
При движение ако прехвърля на бензин - оборотите падат все едно няма капка бензин, а бензин има. Тоест колата не реагира на подадената газ.
И не знам дали е някакво съвпадение, но спря да ми влиза в скритите менюта на големия борд, а копчетата 1000 и 10 си работят...
Тези признаци ми навяват мисли за някой маркуч за въздух да се е пукнал или да се е извадил... и по-специално около стъпковия мотор защото не съм напълно наясно кога работи и кога не, но това брутално прекъсване и гаснене на колата щом пусна газта го свързвам с него. Някой има ли представа кога отваря и затваря той, дали при съвсем леко отворена дроселова клапа още работи или при самото отваряне на дросела той затваря?
Помагайте колеги, че не знам какво и стана на кола... и на сервиз не мога да отида, защото не мога да запаля, а с това гаснене веднага щом пусна газта е изключено да карам в градски условия.
Дайте някакви насоки ако можете по изброените симптоми.
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Re: Голям проблем М50Б20
Няма катализатор..
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Огледай под всмукателния колектор имаш някой изваден мъркуч и затова гасне веднага щом запалиш.
Сигурен съм че сам ще си оправиш проблема.
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Biogame написа:Огледай под всмукателния колектор имаш някой изваден мъркуч и затова гасне веднага щом запалиш.
От планинският път.
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Колега огледай №1 (клапана за отдушника на резервоара), имах такъв проблем миналото лято и след смяна на всички вакуми, накрая видях че се е цепнал корпуса и дърпа оттам въздух. Не съм го сменял, залях го с горещ силикон и после черен отгоре. Една година вече , все още няма признаци за разпадане
- Spit-Fire
- Scrapyard user
Колеги отчасти оправих проблема - беше се пръснал единия маркуч на стъпковия мотор. Но сега остана проблем, че не мога да запаля на бензин... пали и гасне. А на газ принудително пали и държи обороти, но малко играят оборотите на празен ход а моторчето е чисто уж и вътре мърда свободно.
- Biogame
E46 3.0i
Е60 545i
Аз защо си мисля че не трябва да мърда вътре.
Поне наскоро чистих моето и нищо не мърдаше вътре,а колата ми си държи перфектни обороти.
8 мнения
