Помощ,светна ми лампата на ........
9 мнения
- LAST RIDE
- Регистриран на: 4.07.2005
- Местоположение: Сливен О.С :))
- Кара: дизелaка да пропушва
- Мечтае да кара: НА БАБА ЯГА МЕТЛАТА :D:D
Колеги помагаите днес както си стоях в колата(запалена на място)взе да премига една индикаторна лампа на таблото (показваща дюза) сега свети постоянно и докато работи на нясто на 800-900 об/м за секунда се заклащат и купето също.някои може ли да ми каже за какво е и евентуални пречини за задеистването и.
Заменям си усилвателя!!
viewtopic.php?f=64&t=228928
коментар:
исках BMW,но татко каза не.......по добре да си взема SUZUKI IGNIS пък и те BMW нестават...
коментар:
- LAST RIDE
коментар:
коментар:
- _BoBI_
- Регистриран на: 23.09.2004
- Кара: 330Ci SMG, Suzuki GSX-R 750cc
Това е чест проблем при Опелите все пак карам опел и мога да ти кажа за него
При мен беше по същия начин и беше от стъпковия ел. мотор
незнам при баварците как е точно и от какво може да стане
- furnata
- Регистриран на: 25.04.2006
- Кара: Е46 sedan
- LAST RIDE
колеги,благодаря за бързата намеса токущо се връщам от диагностика и ми казаха че е заминал някакъв датчик на дюзите.
Ако някои се е зблъсквал с този проблем и може да помогне с съвет дали може да се ремонтира ако не от каде може да се намери,цени(нов/втора ръка)
коментар:
коментар:
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Здрасти колега преди малко ти прегледах обявата в копува.
Значи търсиш диколкото разбрах "умната" дюза.
Така я наричат защото в нея има датчик който следи за горивото което се подава и неговото изгаряне и от там дава инфо на компа.
Нова дюзата е 450лв.втора употреба 100лв.
Колегата "kam_tod" има такава ако става дума за нея се свържи с него.
Mеждо другото колата без нея трябва да работи в авариен режим и да няма мощност и може да клати на ниски обороти.
Само не съм сигурен на 318ТДС дали е същата като на 325тд,325тдс,324тд.тяхната е еднаква.
п.с.Що не и прегледаш кабелите може да е прекъснал някои и за това да ти прави мизерии
Ще ти излезе без пари
- LAST RIDE
благодаря колега симптомите са същите като изброените от теб .
в сервиза ми казаха да си намеря само датчика но ако несе продават поотделно ще ги взема заедно
Ако някои от по запознатите колеги може да каже дали има разлика в дюзите на посочените по горе модели моля да се намеси.на мен ми казаха само че трябва да е около 100 ома
Предварително благодаря на всички
коментар:
коментар:
- vld
- Старши ентусиаст
В такъв случай се обади в някой магазин да видиш дали са еднакви с тея на 6-ците.
И после де що видиш тдс на части звънкаш и питаш успех
- LAST RIDE
Благодаря още веднъж
Еи затова го обичам толкова тоя форим
коментар:
коментар:
9 мнения
