проблем с 325тд след ремонт работи много шумно
Регистриран на: 15.10.2010
Местоположение: sofia
Кара: e34;e39
Детайли за колата: td;tds
Мнение от gymp » 16 Сеп 2013, 0:05
здравеите колеги ,имам е36 -325тд от 1998 година .когато го купих беше с сменен мотор от е34 тдс но мотора беше с растегнати верига и разбит маховик след известно време почна и да исхвърля водата.купих гол мотор от е36 -325тд от1993 година от колега от форума смених маховика от е39 тдс комплект с съединителя,прехвърлих всичко освен гнп-то защото се оказа че на този мотор леглото на помпата е на алуминиев капак а не отливка от мотора и е с размер 50мм а не 68мм тоест не мога да сложа моето гнп 994 .както и да е купих гнп 995 с малка глава 50мм след доста убеждаване от човека дето ми я продаде че нямало проблем и компа щял да работи и с помпа995 сложих я на колата но няма палене .смених плочката от моята помпа въпреки че има разлика в оста но стана .сега пали и работи но е като трактор много шумна и не работи никак добре .аз ангренажа не съм го отварял като да слагам гнп-то сложих щифта на маховика и разпределителния вал си доиде на белег .помита я нагласих в същото положение като старата и средното колело си доиде като другото на моя мотор.колегата от които купих мотора го е въртял без помпата като е свалял маховика .та вапроса ми е възможно ли е да е прескочила верига с някои зъб? или нещо друго да е станало по ангренажа.сега пали добре без да върти много но е много шумна като и дам гас се чува нещо като стържене и много твърда работа.вече незнам какво да я правя дадох до тук 700 лева за двигател и помпа и гарнитури без да броя частите които имам от тдс.сложих и турбо от е39тдс.нека колеги които са имали подобни проблеми или предполагат какво може да е да пишат .благодаря предварително.поздррави.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: проблем с 325тд след ремонт работи много шумно
Мнение от vld » 16 Сеп 2013, 10:08
Колега за прескачане на зъб незнам дали може да прескочи, но със сигурност може да избяга центровката.
Взимай от някой комплекта за зацепване и сваляй ангренажния капак да я зацепиш както трябва.
Според мен има много предварение колата.
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 16 Сеп 2013, 11:05
най-лесния вариант е да свалиш ГНП-то и да видиш дали шпонката сочи на горе когато е на белези или леко встрани но пак нагоре ако не е там иска презацепване
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 16 Сеп 2013, 11:11
http://www.youtube.com/watch?v=RhW5Mt-IA-I колега това ли се чува ?
Кара: e34;e39
Мнение от gymp » 16 Сеп 2013, 12:22
Conqueror написа:http://www.youtube.com/watch?v=RhW5Mt-IA-I колега това ли се чува ?
горе-долу същата работа но като че ли има и някакво стържене .когато монтирах помпата канала за шпонката на зъбното колело сочеше нагоре леко в дясно на същото положение извадих помпата от моя двигател .
