Помагайте съединителя ми е лек като перце
22 мнения
- hus0
- Регистриран на: 7.04.2011
- Кара: E91'07 325d
- Мечтае да кара: М3
Колеги колата днеска е потрябвала на бащата и като се качил още забелязал че съединителя е лек като перце. Нищо не се случва като се натисне съединителя не може да се вкара на скорост. Погледнах педала от задната страна и видимо няма нищо разкачено. Дефакто само пружината дето го дърпа назаде като се натисне съединителя. Иначе ще си остане долу ако я няма пружинката. Също така не видях и от къде се сипва хидравлично масло на това М40б18. Моля помагайте колеги.
- DRIFT MASHINA
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: гумите да пушът
Re: Помагайте съединителя ми е лек като перце
наи вероятно е долната пампа тя е на кутията а течнос се сипва в казачето за спирачките
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Съединителят е хидравличен и ползва спирачната течност. Тъй че първо провери нивото. Симптома обаче отговаря на заминала помпа, най-често долната се прецаква. Намира се на скоростната кутия отляво и изпод колата се вижда ясно.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Тази долна помпа ремонтира ли се или трябва да търся друга?
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
hus0 написа:Тази долна помпа ремонтира ли се или трябва да търся друга?
По смомен,оригиналната е по евтина ...не беше много скъпа ,около 130лв . И както ти казаха колегите,тя дефектира най-често.
- skipper
- Регистриран на: 19.12.2012
- Местоположение: село Плевен
- Кара: сред идиоти.
- Мечтае да кара: e31 850csi
hus0 написа:Колеги колата днеска е потрябвала на бащата и като се качил още забелязал че съединителя е лек като перце. Нищо не се случва като се натисне съединителя не може да се вкара на скорост. Погледнах педала от задната страна и видимо няма нищо разкачено. Дефакто само пружината дето го дърпа назаде като се натисне съединителя. Иначе ще си остане долу ако я няма пружинката. Също така не видях и от къде се сипва хидравлично масло на това М40б18. Моля помагайте колеги.
Същият проблем го имах и аз - долната помпа за съединител беше проблема . Цени от 80 лева до към 150 в зависимост от марката
Oo (|||)(|||) oO
First law of electronics: "Every device is powered by the white smoke that resides within it, when the white smoke comes out, the device doesn't work anymore.
- hus0
- Кара: E91'07 325d
- skipper
hus0 написа:Тея цени за нова помпа ли са?
Да . Аз бях си взел Bosch за 130 лева май беше . Иначе имаше и по - евтини , но предпочетох на сигурно .
Oo (|||)(|||) oO
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Колеги възможно ли е нещо по механизма да се е разкачило или педала е свързан направо с помпата. И да е заминала помпата все си мисля че трябва да има поне някакво усилие като натискам педала на съединителя. Съединителя сега го бутам само с пръст без никакво усилие.
- Dirty M5 driveR
Няма какво да се разкачи. Съединителят има горна и долна помпа. Горната мисля че директно педала я задейства, тя праща налягане към долната, която избутва вилката на съединителя. Не ти се дават пари, ама това е...
- hus0
- Кара: E91'07 325d
Колеги днеска се сетих че от около месец някъде педала на спирачката понякога олеква. Не знам дали има нещо общо но се сетих след като ми казахте че спирачната течност и течноста за хидравликата са на едно място.
Преди малко гледах и спирачката сякаш ми се струва че не е наред както трябва. Като натисна по рязко спирачката когато колата работи се чува едно фъскане. Преди сякаш го нямаше това. Може ли да са свързани тез работи и да зависят един от друг.
- dicho0o
- Регистриран на: 4.01.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
40лв я купува преди седмица едно момче
- VanDal
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: 330д
- Мечтае да кара: Е24S
Разгледай колега - имаш горна помпа (от вътре в купето е), свърваща тръбичка и долна помпа (която е на скоростите). Свързващата тръбичка имаше и едно маркуче, като част от нея - виж да не се е скъсало случайно. С две думи - огледай за външни течове на канал или подемник, ако не откриеш - значи е помпата.
- Cosworth
- Регистриран на: 25.02.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е30 и Е36 и Е90,Е93
- Мечтае да кара: Турбо кола със задно
- Детайли за колата: Е30 318iS RennAuto
hus0 написа:Колеги днеска се сетих че от около месец някъде педала на спирачката понякога олеква. Не знам дали има нещо общо но се сетих след като ми казахте че спирачната течност и течноста за хидравликата са на едно място.
Първо хидравлична и спирачна течност са два отделни нефтени продукти...
В казанчето за спирачна течност САМО спирачна течност Дот4 !
Хидравлична течност Декстрон 3 имаш само в казанчето на рейката(което е на отделно място) и 99% в скоростната кутия и никъде другаде. Да не вземеш да ги мешаш.
Лягой под колата и виж има ли локва няма ли къде отива тая течност и въобще има ли щом и спирачките са почнали да правят проблем са смукнали въздух най-вероятно. Цялостно обезвъздушаване с НОВА спирачна течност около литър трябва да ти свърши работа ! Долна помпа съединител си купи от някъде с отстъпка аз крам вече 3-4 години с помпа за около 60-70лв и няма ядове до ден днешен като може да има и по евтини с отстъпки но поне около 50лв. Нещо важно долна помпа съединтиел се обезвъздушава когато е свалена/незакачена за ск.кутия!
22 мнения
