ГИ с OBD или без? Romano или BRC?
24 мнения
- bigbro1
- Регистриран на: 29.03.2009
- Кара: е36
имам нужда от информация по отношение ГИ.
Автомобил Е36 316i 1996. Двигателят е M43B16.
За момента ми предлагат няколко варианта:
Romano ECO
>> MP48 за 3-4 цил. двигател
>> ECU – Контролен блок на управление.
>> Редуктор/изпарител LPG – 100 kW.
>> Газов клапан – ф6.
>> Инжектори и инжекторна рейка – предлагат се в пет размера. Размера на инжектори се определя от мощноста на двигателя на автомобила.
>> Кабелаж (кабелен набор) за газово инжекционната система.
>> Превключвател.
>> МАР сензор (датчик за налягане)
>> Нивомер, зарядно у-во и предпазен капак за нивомера.
>> Сензор за ниво на газта комплект с кабел за връзка.
>> Монтажен комплект.
>> Тръба ф6 – газ 6 м
>> Маркучи – пълен монтажен сет.
>> Бутилка до 60 л
>> Стойка за бутилката.
>> Извеждане на зарядното у-во до капачката на резервоара (ако е възможно)
>> Монтаж
>> Синхронизиране на системата за работа на газ.
>> Издаване на гаранционна карта и сервизна книжка. - Гаранцията на системата е 24 месеца или 60 000 км
Romano OBDII
>> Пълен комплект с монтаж на газово инжекционна система Antonio Injection
>> Sysytem OBD LPG за 3-4 цил. двигател
>> Газов клапан – ф6.
>> Превключвател.
>> Монтажен комплект.
>> Тръба ф6 – газ 6 м
>> Бутилка тип резервна гума до 65 л
>> Монтаж
BRC
1.Вариант: Система BRC Sequent PLUG&Drive 4cyl.
(бутилка до 60 лт. цилиндрична, гаранция 2 години без ограничение на километри)
2.Вариант: Система BRC Sequent 24.11 4cyl.
(бутилка до 60 лт цилиндрична, гаранция 2 години без ограничение на километри)
Въпросите ми са:
- коя система ще е достатъчно добра и надеждна за моя автомобил?
- дали да е OBD или не? Каква е разликата?
- Имате ли впечатления Romano или BRC. Вторите са значително по-скъпи изглежда...
Romano ECO
>> Газов клапан – ф6.
>> Превключвател.
>> Монтажен комплект.
>> Тръба ф6 – газ 6 м
>> Бутилка до 60 л
>> Монтаж
Romano OBDII
>> Газов клапан – ф6.
>> Превключвател.
>> Монтажен комплект.
>> Тръба ф6 – газ 6 м
>> Монтаж
BRC
Въпросите ми са:
- don't be
- Регистриран на: 3.09.2009
- Кара: 466,5 см3 на цилиндър
- Мечтае да кара: Нормално
Re: ГИ с OBD или без? Romano или BRC?
Твоя автомобил не е за обд , обд е за автомобили след 2000 година на европейския и 98 за САЩ . Тоест ще платиш за нещо което няма да ползваш
. Аз съм с БРЦ верно по скъпо но няма проблеми приятел 110 000 км до момента нищо . Брц секюент 24 . плъг енд драйв пак е ОБД.
. Аз съм с БРЦ верно по скъпо но няма проблеми приятел 110 000 км до момента нищо . Брц секюент 24 . плъг енд драйв пак е ОБД.За милиони-няма закони.
- bigbro1
- Кара: е36
don't be написа:Твоя автомобил не е за обд , обд е за автомобили след 2000 година на европейския и 98 за САЩ . Тоест ще платиш за нещо което няма да ползваш. Аз съм с БРЦ верно по скъпо но няма проблеми приятел 110 000 км до момента нищо . Брц секюент 24 . плъг енд драйв пак е ОБД.
Eдин вид Система BRC Sequent 24.11 4cyl е за мен, както и Романо ЕКО?
- don't be
- kichuka
- Регистриран на: 8.08.2012
- Кара: e36 AC Schnitzer, e46 328i
- Мечтае да кара: e31
- Детайли за колата: малко по-различна
Аз съм с м43б18 96-та. Сложих Романо, но не знам с или без ОБД. Разлика в разхода между бензин и газ аз лично не мога да усетя, но то и карането ми е такова
На бензин и на газ топ спийда ми е един и същ като в ускорението има малко разлика в ниските обороти, като във високите газовата изобщо не отстъпва. Мога да кажа, че съм много доволен от инжекциона. Все пак е важно кой и как ще го монтира. Успех с избора!
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
Няма смисъл за тая кола от тия компове.
Слагай една Тамона или един Агис и си гледай кефа и наливай газ смело.
Важно е кой ще ти монтира газа , откъде ще вземе вода , как ще монтира рейката и как ще я настрои после.
Като видя да взимат вода с преходчета от тъънките маркучета на дросела и после плачат че горяла.....
- bigbro1
- Кара: е36
Благодаря ви!
Изглежда Романо и BRC са най-добрите решения, без OBD. Мисля Romano е доброто решение за мен, а и цената е с 300лв надолу от BRC. Дано всичко бъде наред!
Нищо не си написал със какъв изпарител са комплектите и какви рейки.Тия неща са по важни от кабеляците и другите дреболии затова сложи поне хубава маркова рейка за да нямаш грижи после .Също ако искаш да пипаш настройките после романото е по лесния вариант.
- bigbro1
- Кара: е36
Jordana написа:Нищо не си написал със какъв изпарител са комплектите и какви рейки.Тия неща са по важни от кабеляците и другите дреболии затова сложи поне хубава маркова рейка за да нямаш грижи после .Също ако искаш да пипаш настройките после романото е по лесния вариант.
Не са ми ги дали тези данни. Ще трябва да питам.
Интересното е и друго. Чета, че BMW E36 имат OBD... а с OBD може да се постигне оптимален разход. хм
Тези ОБД-та при газовите масово слухтят по К-линията. Има шанс да тръгне, но не съм пробвал никога дали ще се видят.
Иначе на доста малко коли се връзва на самия CAN.
- bigbro1
- Кара: е36
liloff написа:Тези ОБД-та при газовите масово слухтят по К-линията. Има шанс да тръгне, но не съм пробвал никога дали ще се видят.
Честно казано (написано) нищо не разбрах.
Онзи ден говорих с колеги, които ми казаха, че след поставяне на ГИ трябвало няколко дена след това да ходиш в сервиза, че да правят настройки. Други пък твърдят, че това се правело още при монтажа. С OBD не е ясно какво е положението.
Трети пък разправят, че ГИ с директно впръскване били още по-добри, по-икономични и значително по-скъпи, но не ставали за моя автомобил.
Каквото и да стане, имам чувството, че ще се превърна в експерт в тази област преди да ми монтират ГИ. Ама така е при положение, че гледам най-доброто и надежно, и най-изкодно като цена.
K /ТХ/ и L /RX/ са входно изходни канали за комуникация с външно устройство на процесора в ГИ и на този в ЕКУто.
Като се сложи ГИ настройките са неизбежни.Може да се наложи и втори и трети път път да се направят . Това не е готово устройство точно за определен модел двигател а универсално .Съответно и изисква и периоично корекция за да дава добра работа на мотора.
В интерес на истината (допускайки, че може да тръгне при Е36, което ме съмнява), се въвеждат само базови параметри за газовата в настройките.
Инжекторните времена се калибрираха автоматично спрямо ламбда сондата. Става въпрос за BSM-ска.
Така преди около година и половина подкарахме на един Мерцедес ГИ с OBD. Самите Can High & Can Low линии не вършеха работа, но по К-линията си тръгна перфектно.
Иначе напоследък адски много хора монтират ГИ и то добре. Аз продължавам да съм привърженик на Landi, но това си е мое мнение, базирано на мои наблюдения.
Забрави за течна фаза, струва повече от колата и за мен е безпредметно.
Зависи колко време ти монтират газовата за настройките. Ако имаш доверени хора и отделиш достатъчно време, накрая ще й направите един хубав тест драйв, да ти я настроят в движение и се предполага, че си ОК.
Най-важното е да е напълно, ама... не мога да опиша колко важно е да ти е напълно обслужен двигателя и всички аксесоари около него.
Т.е. заводски и нови свещи, фунцкионираща ламбда и изряден дебитомер, без изолирбанд по въздушните пътища и цигании.
- bigbro1
- Кара: е36
Kолеги, моето търсене и проучване приключи
Монтирах Романо MP48. Автомобилчето се държи прилично и не усещам някакви проблеми. Щастлив съм.
Благодаря ви!
Благодаря ви!
- ТРСТ
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: Аксаково
- Кара: 325 TDS , Nissan primera 4x4
- Мечтае да кара: GTR
- Детайли за колата: комби,М пакет
Честито! Добре дошъл в отбора! Със здраве и без проблеми!
24 мнения
