взаимозаменяемост на стартерите при Е36.
2 мнения
- NeznayniaVoyn
- Регистриран на: 16.12.2007
- Кара: M3 CSL
Предварително се извинявам ако има подобна тема във форума,но след усърдно търсене из форума а и извън него не успях да намеря тема която да носи просветление по въпроса свързан с взаимозаменяемостта на стартерите в различните двигатели на Е36.Става въпрос кой стартер на какъв двигател става и на какъв не т.е.става ли от М42 на М40 например,от четири цилиндров двигател на шестцилиндров,от бензинов на дизелов двигател и т.н.Има ли начин да се познае един стартер дали ще стане на определен двигател и какви са разликите ако има такива.
- NeznayniaVoyn
- Кара: M3 CSL
Re: взаимозаменяемост на стартерите при Е36.
След кратка практическа дейност (основно разглеждане на стартери и сравняването им) стигнах до следния извод :Стартерите на всички бензинови мотори при Е36 за еднакви независимо от броя цилиндри и кубатура като изключение прави стартера на М3 (с различен каталожен номер e)но мисля че чисто физически нямат разлика,но не смея да го заявя отговорно,защото не можах да намеря стартер от S50 и стартера при М44 е различен но и него не можах да открия за сравнение с размерите на другите.При М42 драма няма там стартера е еднакъв с тия при бензиновите мотори .Дизеловите стартери са различни от вгражданите в бензиновите мотори и не може да бъдат взаимозаменяеми.При дизеловите двигатели стартери за различните кубатури имат разлика в мощността на електродвигателя,така че за колегите с дизелови мотори е важно да търсят стартер от същия двигател като техния.Изключение има само при M51 дали двигателя е tds или td стартерите са един и същи.Ако някой може да допълни и обогати темата да се включва защото е важно да се знае кой на каква кола става поради факта че се продават безброй Е36-ци на части и при това многообразие от двигатели да не стават обърквания.
2 мнения
