Инспектора не ще да гасне!!!
15 мнения
- mmichele
- Регистриран на: 14.09.2008
- Местоположение: софия
- Кара: bmw318i
- Мечтае да кара: bmw x6
Драги колеги обяснете подробно как да изгасне тази гад2 моля обяснете подробно стъпка по стъпка четох в форумите направих всичко и не ще да гасне тази гад слагам и снимка!Предварително благодаря!!!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Инспектора не ще да гасне!!!
Кое изкаш да изгасне?, като гледам си го нулирал, тоест всички зелени скали светят при подаване на контакт.
Като запалиш светят няколко секунди после изгасват, но часовника ще остане да се вижда.
Часовника е на определен итервал, подсещане за сервиз, той се нулира с по голям интервал в който трябва да се задържи късото между 7 и 19.
Или с компютър.
Или с компютър.
- mmichele
- Кара: bmw318i
часовничето да спре да свети задържам гоvld написа:Кое изкаш да изгасне?, като гледам си го нулирал, тоест всички зелени скали светят при подаване на контакт.
Или с компютър.
1 минута и пак не става какво да правя
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Задържа се точно определени секунди, не помня колко (има го писано 100%). Само че е важно да са точно толкова, затова трудно става от първия път. Ако не - отиди някъде да ти го нулират. Чак две теми за тоя "инспектор" май не бяха нужни
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Dirty M5 driveR написа:Задържа се точно определени секунди, .....
Не , няма проблем ако се задържи повече , въпроса е да са достатъчно ... .
Процедрутата е следната - включва се на контакт (на последното положение ) , прави се връзката м/у 7-19 пин , по възможност със светодиод , изчаква се 12 секунди (най -сигурно) за нулиране на Oil Service , изключва се от контакт , изкарва се диода (или моста ) , изчаква се 20 секунди , пак се подава на контакт , поставя се пак светодиода , чака се 12 секунди за нулиране на Clock symbol (часовника), изключва се от контакт , маха се светодиода (моста) .
Никакви други неща не се правят , ако не става , се повтаря пак и пак и пак ... или се отива на диагностика и се нулира през диагностична апаратура ...
- valeri_86_
- Регистриран на: 20.04.2010
- Местоположение: Ямбол-Стара Загора
- Кара: BMW 318is Coupe
- Мечтае да кара: BMW e21
metodi80 написа:Dirty M5 driveR написа:Задържа се точно определени секунди, .....
На светодиода слага ли се резистор...
- vld
- Старши ентусиаст
valeri_86_ написа:metodi80 написа:Dirty M5 driveR написа:Задържа се точно определени секунди, .....
не.
може и с кламер само.
- metodi80
Не , не е необходимо да се слага резистор ...
С кламер само може , но със светодиод съм забелязал , че опитите се свеждат до 1-2 максимум , а с кламера може да си поиграете....
Има обяснение за това , но няма смисъл ...
- valeri_86_
metodi80 написа:valeri_86_ написа:metodi80 написа:Dirty M5 driveR написа:Задържа се точно определени секунди, .....
Аиде изплюй камъчето де...
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Най-добре масата да се вземе не от пин 19, а от друго място- лошият електрически контакт между проводника и пиновете е една от причините за оплакването, че така не се получава. Също така е добре, за да се избегне евентуален проблем от статично електричество най-напред проводника да се даде на маса и след това на пин 7. Доколкото зная за едното нулиране моста трябва да се държи 3 сек. а за другото 12 сек.
- vld
- Старши ентусиаст
Мето, при мен винаги е ставало от първия път кламер с тел, или с каквото имам под ръка.
- enerdjy
- Регистриран на: 19.02.2012
- Кара: F10 535d
- Мечтае да кара: F90 M5
Става и с варак
"If one day speed kills me don't cry because i was smiling" - Paul Walker
- metodi80
vld написа:Мето, при мен винаги е ставало от първия път кламер с тел, или с каквото имам под ръка.
Ми и при мен става от първия път с тел.... ама като се оплакват че не става , казвам как трябва да се направи според "препоръките" ...
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
С ей тая простотия става веднага и лесно:
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
Това е реле за време, което дава накъсо 7 и 19 пин- с единият бутон за 3сек. с другият за 12сек.
За да е по-атрактивно има версии, които издават и звук.
Ако се прави с мост между 7 и 19 пин, може би кламера наистина е по-удачен, защото с него по-лесно ще се преодолее окисният слой по пиновете и по-сигурно ще се осъществи връзката между тях.
15 мнения
