След смяна на биелни лагери на М42 пак се разтропаха
Регистриран на: 1.10.2007
Местоположение: Пловдив ,Дълго поле
Кара: E39 да се върти
Мнение от rangel_9g » 30 Авг 2013, 16:02
мотора е м42б18 , биелните лагери чукаха доста силно , когато се отвори колата се оказа се оказа че два лагера са превъртели и следователно сменихме двете биели и четирите биелни лагери и вала бе замерен и се оказа че той не е надран . след като я сглобихме след 20км при форсиране биелните лагери отново се чуват . на какво може да се дължи това ?
ПОЧИВАЙ В МИР МИТАК!!!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =1&theater[/img][/url]
Регистриран на: 5.06.2003
Местоположение: Targovishte
Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
Мечтае да кара: E30 M3
Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Re: След смяна на биелни лагери на М42 пак се разтропаха
Мнение от michev » 30 Авг 2013, 16:12
Мотора може да губи налягане от много места, основните лагери ако са износени, а едва ли са в ред след това, което описваш също са вероятна причина. Лагерите на разпределитепните валове /изработени направо в главата/, маслена помпа или байпасния и клапан, смукателя в картера, общо взето вариантите са много. При този мотор дори гарнитурата на картера е от значение за налягането.
only rear wheel drive
Мнение от rangel_9g » 30 Авг 2013, 18:31
а някой имал ли е сходен проблем
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 30 Авг 2013, 18:53
Вала не се гледа само за следи от надирания , а също и за аксиален луфт !
Да , правилно съм написал - аксиален луфт ! Има една недомислица (според мен) на моторите , а именно в основните лагери , тя води до износване на вала , така че се получава аксиален луфт и от там започват всички грижи ...
Мнение от rangel_9g » 30 Авг 2013, 19:52
а възможно ли е да е само запушена магистрала
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 30 Авг 2013, 20:46
напълно е възможно, или някоя стружка да е останала във вала и после да е скапала новите лагери. затова на първо място чистотата, после меренето на всичко - радиални, аксиални размери, хлабината на новите лагери, новите биели (това че не са превъртали лагери в тях не значи че нямат елипса)...
Мнение от ///Явор » 30 Авг 2013, 21:23
маслена помпа и преебани легла на разпределителните валове...ама сигурно знаете :mhihi: то така става,като всеки почна да прави ремонти със въпроси във форума и фейсбук..то тва не е как да си сменя крушката?... :mhihi: успех :yes:
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 30 Авг 2013, 21:33
Каквото и да е износването тоя вал трябва да е като лейка да изтича масло та да скапе новите лагери за 20 км и то само на две биели.А другите две ? Ако са на 3 и 4 цилиндър най вероятните причина са ниско налягане на маслото и намален дебит. Има си сравнителни таблици за видовете износване на лагерите - огледайте може да има не толкова тайнствена причина.
Мнение от ///Явор » 30 Авг 2013, 21:34
прочете ли ми поста
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 30 Авг 2013, 21:36
Да съгласен съм така е :yes:
Регистриран на: 22.04.2011
Кара: Е90 320Д или Х3 - 3.0Д
Мнение от shumi66 » 30 Авг 2013, 22:44
колега, новите биели претегли ли ги,защото ако не са със същото тегло в обороти се получава точно това
Мнение от rangel_9g » 31 Авг 2013, 15:48
не са теглени но мисля че каквато и разлика да има не би трябвало да ги разтропа пак за 20км при положение че за това разстояние мотора не е форсиран повече от 2500 оборота. Когато свалихме старите 2 биели бяха много черни около леглото на биелния лагер най вероятно от висока температура , а до колкото знам това че е разбит лагера не би трябвало да се вдигне толкова много температурата там мисля че по вероятно ще е да е имало недостиг на масло за да се получи такова загряване на биелата
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 31 Авг 2013, 17:58
Добре де, аз не се занимавам с двигатели и практически опит не мога да споделя, но да задам два логични въпроса:
1. Щом имаш съмнения за нарушено мазане провери ли всички маслени магистрали и маслената помпа?
2. Не беше ли редно да смениш и основните лагери, за да е пълна картинката, барабар с всичките нужни замервания на вала?
Лагери според мен не превъртат току така. Намери причината.
Мнение от rangel_9g » 31 Авг 2013, 20:44
в момента е с сервиз колата и ще споделя след това къде е проблема
