странен теч на пода
Регистриран на: 13.02.2005
Кара: N57 3.0xd
странен теч на пода
Мнение от Hellrider » 16 Юни 2006, 18:25
днес гледам на мокета едно петно(10 на 10см) леко мокро-точно пред шофьорската седалката вдясно, то и преди ми се е мяркало като по-тъмно(мокета е сив), но не съм обръщал внимание. та гледам го леко влажно, свалих пластмасовото прагче на вратата и доколкото можах бръкнах под мокета навътре, не можах да стигна чак дотам, но и по-насам имаше, стори ми се дори мазно :shock: не ми се разглябя половината салон, за да махна мокета и да видя какво е, възможно ли е да е от скоростната кутия иначе не се сещам нищо друго, какво мислите, дайте идеи!
благодаря
Регистриран на: 18.10.2005
Мнение от Blato » 16 Юни 2006, 20:23
Възможно е да е от радиатора на отоплението.
Регистриран на: 17.01.2005
Кара: 325i E30
Мнение от wanks » 16 Юни 2006, 20:29
И на мен ми намирисва на антифриз!!!!
Доста неприятно!!!
Likes!!!!
Регистриран на: 20.12.2004
Кара: нахилен
Мечтае да кара: Е30 кабрио
Мнение от Maverik » 16 Юни 2006, 21:06
Ако ти се запотяват и прозорците май наистина ще да е от радяторчето на парното
Регистриран на: 2.12.2005
Мнение от Turbolan » 16 Юни 2006, 21:12
Или е от радиаторчето на парното,близни малко от водата и ако сладнее значи е антифриз, или има едно маркуче, за отичане може то да се е скъсало или извадило.
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 17 Юни 2006, 10:18
ако е от парното, не трябва ли да ми спада нивото на антифриза и като има дупка да няма налягане в охладителната с-ма, щото сичко е на 6. по това маркуче какво се оттича и къде се намира? а и къде се намира това радиаторче на парното, не е ли по-напред, към централната конзола, защото ми мокрее по-назад-до седалката чак :roll:
никаква възможност ли няма да е от скоростната кутия
Мнение от Turbolan » 17 Юни 2006, 12:18
Ами това маркуче, е като отвориш шофьоркста врата и при пантите огледай за маркуч, виж от къде идва и къде отива, трябва да се отича навън, а не в купето...
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 17 Юни 2006, 16:13
Колега защо пропускаш варианта да имашнякоя дупчица на пода,ако нещо си я зажулвал колата от долу :confused: .Може да е прогнило съвсем леко и като караш в дъжда да се навлажнява :confused: .Погледния на канал и виж :!:
А според мен,ако е от радиаторчето на парното щеше да ти е повечко мокро и нямаше ту да се появява,ту да го няма :confused:
Виж се пак и кажи ;)
Мнение от Turbolan » 17 Юни 2006, 18:51
И кажи сега, като не вали дъжд дали го има същия проблем.
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 26 Юни 2006, 16:04
странна работа май ще дойде да е вода някаква, но отдолу не видях нищо!
мисля си да не е от каналчетата за оттичане на шибидаха-днес ги пробвах отзад си се стичат много добре и шурва отдолу на задната броня, но отпред левия се стече в края на предния ляв калник(малката част от прага)-отдолу на прага, но по-навътре(7-10см) отдясно е по-странното-известно време нищо не тръгна, а после взе да тече от дългия праг, където са тампоните заз крика(това оптределено не е добре)
гледам и зад двигателя отляво(като си срещу него) има една гума като лула, ама не личи да се стича нещо по нея, от другата страна не дидях такова нещо :confused:
някой може ли да каже какви са всичките отводнителни с-ми на седан със шибидах и къде точно трябва да тече водата
благодаря
Регистриран на: 8.08.2005
Мнение от carmanf1 » 26 Юни 2006, 16:25
Hellrider написа:странна работа май ще дойде да е вода някаква, но отдолу не видях нищо!
благодаря
Точно в тази лула беше причината при мен.
Всъщност те са две лули, една до друга.
При мен те бяха запушени, яко затлачени бяха с тиня.
Поради тази причина, водата която влиза в отсега при мотора на парното,
няма от къде да се изтече, та беше проникнала в купето.
И се беше образувала локвичка
точно в средата пред шофьорската седалка.
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 26 Юни 2006, 16:32
явно от това ще е :) аз я отпуших тази(наврях си пръста вътре) и голяма гнилоч изкарах, ама странно, че не видях да има втора :confused:
Мнение от carmanf1 » 26 Юни 2006, 17:04
Не знам защо при теб е само една.
При мен са две, точно една до друга.
Пробвай обаче и от горната страна да я отпушиш.
Щото и аз пробвах само от долу, но не стана, не можах да
изкарам цялата тиня бъркайки само от долната страна.
На края за проверка, налей вода във въпросния отсег
и виж дали ще протече през лулата.
Кара: N57 3.0xd
Мнение от Hellrider » 26 Юни 2006, 20:02
как да бръкна и отгоре-тя има само един отвор отдолу и после влиза някъде назад, където нямам достъп
някой да знае защо имам само една и изобщо на М50 има ли втора и къде е, ако има, защото 20мин не можах да я намеря :(
Мнение от carmanf1 » 27 Юни 2006, 9:05
Точно под дясната чистачка имаш една черна,
правоъгълна, пластмасова решетка,
която трябва да махнеш. Тя стои върху ламаринен капак,
за който пък е закачен кабелен канал(кабелна кутия). Най-вероятно ще трябва да махнеш и този ламаринен капак. Много лесно се свалят.
След като ги свалиш ще получиш достъп до ел.мотора на парното и
до въпросната лула.
За да е малко по-ясно, погледни Снимката , която е постнал колега.
Става въпрос за решетката и кабелната кутия,
който са точно над капачката за маслото.
