Тунинг за е36 320i
Регистриран на: 23.02.2007
Местоположение: Еindhoven
Кара: e36 325i
Мечтае да кара: M-ка, кво друго?
Тунинг за е36 320i
Мнение от Wolf4 » 13 Авг 2013, 13:32
Колеги,
Тъй като по някаква причина нямам право да пускам тема в подфорум силов тунинг, реших да я пусна тук.
И така, най-накрая се реших и купих на половинката една доста запазена 320-ка. Въпросът е, че тя иска да и я направя по-бърза и за целта се налага да се допитам до вас.
Нещата, които ще направя първо (след редовните кабели, свещи, масло, спирачна течност, спирачки, водна помпа, радиатор и виско) са следните: Нова (спортна) генерация, спортно окачване, конусен въздушен филтър и дотук.
Какво обаче бихте ми препоръчали, за да вдигна мощността на двигателя?
Предварително ви благодаря :yes: .
Are you M enough...?!
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Пазарджик
Кара: M42 POWER
Re: Тунинг за е36 320i
Мнение от petio_bmw 318is » 13 Авг 2013, 13:38
турбо,компресор или по як мотор :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: e36 325i
Мнение от Wolf4 » 13 Авг 2013, 13:46
petio_bmw 318is написа:турбо,компресор или по як мотор :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Колега, аз преди около месец пуснах тема за тази 320-ка, която си мислех да снабдя с мотор и всичко останало на М3. Оказа се обаче, че има не по-малко запазени М3 с много добри цени, та следващата ми стъпка ще бъде да си купя М3 за мен, вместо да преправям нейната 320-ка, на М3, което е далеч по-скъп вариант.
След като ми препоръчваш по-силен мотор, какъв да бъде той? Ако реша например да купя мотор 2.8 от е36, то той ще може ли да работи с тази скоростна кутия, кардан, диф и полуоски или трябва да купувам и тях?
Регистриран на: 7.12.2007
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E91 & BMW E61
Детайли за колата: ex:E39, ex:E10
Мнение от SpeedyMan » 13 Авг 2013, 16:01
Трябва да може. Евентуално дифа само може да смениш, да паднат оборотите. Но пък с този диф ще е много по-дива от друга страна ;)
Изображение Изображение
Изображение BMW 320d Touring Изображение BMW E61
Регистриран на: 24.09.2009
Кара: 3 литра.. компот
Мнение от edimen » 13 Авг 2013, 18:36
Колега, има доста теми изписани по форума за swap на мотори. Иначе всичко зависи до това колко иска да се засили колата? Щом ще има генерация и филтър, най-лесния варянт е строук до 2.3(колянов вал от 2.5 и биели на 140мм) + чип и лек маховик. Това мисля ще съживи доволно колата, въпроса е дали ще е достатъчно и след време няма да иска още и още, още... :mhihi:
Кара: e36 325i
Мнение от Wolf4 » 13 Авг 2013, 19:10
edimen написа:Колега, има доста теми изписани по форума за swap на мотори. Иначе всичко зависи до това колко иска да се засили колата? Щом ще има генерация и филтър, най-лесния варянт е строук до 2.3(колянов вал от 2.5 и биели на 140мм) + чип и лек маховик. Това мисля ще съживи доволно колата, въпроса е дали ще е достатъчно и след време няма да иска още и още, още... :mhihi:
Колега, благодаря ти за включването :yes: . Понеже предложението ти ми се струва интересно, би ли обяснил подробно какво точно трябва да сменя и с какво. Например, коляновият вал от 2.5 бензин или дизел, биелите откъде мога да намеря, чипът който ще поръчам за колко кубика мотор трябва да бъде, лекият маховик откъде мога да набавя и той със същите размери ли е, респективно съединителят, същия ли ще остане и т.н.
Последна промяна Wolf4 на 13 Авг 2013, 19:15, променена общо 1 път
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 13 Авг 2013, 20:11
Явно има причина да няма права в силовия за всички. ;)
