Шибидака не винаги ми се отваря.Просто не винаги има ток за
17 мнения
- bobygeorgiev
- Регистриран на: 21.12.2004
да се отвори.От какво е това
Re: Шибидака не винаги ми се отваря.Просто не винаги има ток
bobygeorgiev написа:да се отвори.От какво е това
и при мен е същата работа, понякога не бачка и наистина нестига ток до него... като го мерих на ключа "или дава 5 волта или нищо...." а след известно време се оправя нз от какво е
- bmwdriver
- Регистриран на: 7.02.2003
- Кара: на 1,6 бара
- Мечтае да кара: 911
Има едно синьо реле под волана.То подава ток към стъклата и шибидаха,когато колата е на контакт или е отворена врата.Та в това реле има една спойка,която се чупи и някога дава контакт,а друг път не дава.Решението е просто,презапоявате и готово
- bmwdriver
- Кара: на 1,6 бара
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
bmwdriver написа:Има едно синьо реле под волана.То подава ток към стъклата и шибидаха,когато колата е на контакт или е отворена врата.Та в това реле има една спойка,която се чупи и някога дава контакт,а друг път не дава.Решението е просто,презапоявате и готово
Няма друго синьо реле под волана нямаш нужда от снимка
17 мнения
