Волан
10 мнения
- carmanf1
- Регистриран на: 8.08.2005
И моя волан скърцаше и ме влудяваше
За това го разглобих и го извадих от кормилния прът
и смазах малко с грес по лагеруващите части.
Сега си е ОК
П.С. Волана излезе лесно от шлиците на кормилния прът за най-голямо мое учудване.
Само трябва да внимаваш с аър бега.
И задължително изключваш акумулатора преди това!
Сега си е ОК
- Glamav
- Регистриран на: 8.05.2006
- Кара: 525d '02
- Мечтае да кара: 850i или M6
На моя мисля че му скърца пласмасата зад него ...
Някаква идея може ли да мине без сваляне че нямам толкова голям ключ
- Se7ven
- Регистриран на: 20.10.2005
- Кара: BMW X5, Е60, Е30
- Мечтае да кара: с талон
- Детайли за колата: БМВ
Има оправия зимаш един спрей ВД-40 и пръскаш зад волана до дето можеш. Но не трябва да е на контакт докато пръскаш и после докато го разкарваш щото може да направиш някои грешка на Аърбега и да светне някои лампа. При мен спря да скърца.
- carmanf1
И аз се пробвах в началото, както каза Se7ven, с пръскане зад
волана, но уви, при мен нищо не се получи.
След това пробвах да смажа(напръскам с WD40) долния лагер
на кормилния прът (този който се намира малко над рейката),
но уви, отново никакъв резултат.
На края свалих волана и като видях от къде идва скърцането
разбрах, че при мен е било абсолютно безмислено да пръскам
отзад, отгоре, отдолу без волана да е свален.
Та пробвай първо без да сваляш волана,
щом колегата Se7ven казва, че при него е подействало.
Успех, че иначе т'ва скърцане много дразни.
- sani
- Регистриран на: 23.08.2005
- Кара: 318 ti Compact
А е много вероятно "скърцането" да не идва от никакви лагеруващи части, а нещо по-неприятно! А именно може да ти "скърца" лентовия кабел (някой го наричат "охлюв"), по който се предава напрежение към клаксона и еърбега! Има оправия, но е малко по сложно разглабянето и най-вече зацепването при самото сглобяване след като е "смазан" самия кабел. Трябва да се зацепи в такова положение, че при ляв завой да се натегне, но така че да не се скъса, а при десен да се развие, но не толкова, че да се прегъне! Пробвай да диференцираш дали скърцането е "по-метално" или бие на скърцане като от триене на пластмасови детайли. Ако е втория тип скърцане, най-вероятно е лентовия кабел. Ако е първия - колегите вече ти дадоха съвет!
Успех!
Успех!
- Glamav
- Кара: 525d '02
Направо си е на пластмаса.
Ще търся ключ да свалям геврека, то се е видяло. Благодаря за ценното инфо.
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Става с ключа за гумите изпробвал съм го, а ако имаш гедоре с камък 16 и удължител ще е най-добре.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- Glamav
- Кара: 525d '02
Lacho_ написа:Става с ключа за гумите изпробвал съм го, а ако имаш гедоре с камък 16 и удължител ще е най-добре.
Страхотна информация ! Благодарско ! Не се бях замислял че ще стане .
10 мнения
