Стана беля, изхвърли си водата
Регистриран на: 19.09.2010
Кара: BMW 316i
Мечтае да кара: Camaro RS/SS 1968
Мнение от georgi9909 » 31 Юли 2013, 11:24
Здравейте, както си карах колата изведнъж се спъна, не дига повече от 3000 оборота и звучи като миксерче. Викам да погледна ауспуха нещо да не се е запушил. Гледах пънах се не видях нищо и се поизнервих и го хванах с ръце и поразмърдах цялата система яко. Влязох вътре запалих ЧУДО върви си супер, НО :idea: след извесно каране почнах да усещам как нещо пак се опитва да я запуши и я настъпих с цел да го издуха ако е малко. Уви не стана и намалих и се спънаотново и както си карам гледам взе да дига температура. Не успя да прегрее, но протече през задната част на двигателя и си мисля, че е тройника. Ще се радвам ако някой ме насочи какво да правя сега и какъв е проблема.
Колчетата нанасят поражения на вашите коли само в случай на самоотбрана.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Стана беля, изхвърли си водата
Мнение от vld » 31 Юли 2013, 12:15
А мотора е?
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 31 Юли 2013, 12:16
А двигателя е 1.6 предполагам?
Точно тройника ти е протекъл,ама смяната му е малко кофти.Трябва ти някой с тънки ръчички че там трудно се бърка.
А щом се запушва катализатор има ли колата?
:driving: :dunno: :driving:
Кара: BMW 316i
Мнение от georgi9909 » 31 Юли 2013, 18:25
Мотора е М43В16 и да има катализатор. Тройника го свалих преди малко (и да голяма играчка е) и е малко на парченца. В други ден ще купувам тройника, но не знам дали към него върви О-пръстена 32х5 или трябва да го купувам отделно. За катализатора да попитам директно да слагам едно резонаторно гърне нали и ако може да ми кажете цолажа на тръбата, че да знам какво да си купя и да го лепвам с СО2-то
Регистриран на: 13.10.2008
Мнение от Zlobil » 01 Авг 2013, 10:46
Тройника си върви с О-пръстена... поне ако е оригинален.
Мнение от vld » 01 Авг 2013, 10:49
Тройника го купи оригинал, разликата с афтърмаркет е малка като пари, оригиналния си е с опръстен комплект, поне в камор като съм го купувал.
Кара: BMW 316i
Мнение от georgi9909 » 02 Авг 2013, 19:28
За да ми е още по-яко, вода изтича и между главата и блока. Освен смяна на гарнитурата хубаво ли е да се смени нещо друго, защото така и така ще я отварям поне да сменям наред :mhihi:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 04 Авг 2013, 7:12
Хубаво е и друго да се смени. Слагат се нови болтове, шлайфа се главата, препасват се клапани, сменят се гумички... абе един багажник неща. ;)
Кара: BMW 316i
Мнение от georgi9909 » 11 Авг 2013, 22:23
Натъкнах се на проблем при свалянето на капака на клапаните. Два болта някой "компетентен" майстор ми ги е превъртял и сега се чудя какво да правя. Ще съм благодарен, ако кажете как да ги поправя. Благодаря!!!
Регистриран на: 4.01.2012
Местоположение: Асеновград
Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Мнение от NoMoreRules » 11 Авг 2013, 23:44
Пробвай с по малка вложка да я набуташ и ще стане.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 12 Авг 2013, 9:35
georgi9909 написа:Натъкнах се на проблем при свалянето на капака на клапаните. Два болта някой "компетентен" майстор ми ги е превъртял и сега се чудя какво да правя. Ще съм благодарен, ако кажете как да ги поправя. Благодаря!!!
Пробиваш с бургия 6.7 , след това резбоваш с метчик 8 мм и слагаш болт 8х 40 със стандартна стъпка на резбата 1.25 (Оригиналния болт е 6х42.5 , но 8х42.5 няма да намериш никъде , а ако сложиш 8х45 ще е дълъг ..... за това 8х40 е най -подходящ) . Правил съм го многократно на различни коли .... При стягането на "новите" болтове трябва да се внимава , защото те нямат ограничител като оригиналните и ако не се внимава , може да се пренавият до такава степен , че да се изкриви или счупи капака .... Със динамометричен ключ също не могат да се навият , тъй като усилието трябва да е за 6 мм болт , пък се навива 8 мм ..... За това само на усет и се гледа колко е прибрало гарнитурата ...
