е36 320 колко пари струва смяна на гарнитура
16 мнения
добър вечер на всички скоро си купих е36 320 cabrio 96 година но трябва да сменя гарнитурата на двигателя някой може ли да ми каже колко струва и за колко пари я сменят.. благодаря предварително...
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: е36 320 колко пари струва смяна на гарнитура
Коя от всичките гарнитури на двигателя, че са няколко и цените и труда съответно твърде различни?
- Boyadjiev
- Регистриран на: 28.01.2009
- Кара: е36 Турбо?! любима, е39 28-ца бате
- Мечтае да кара: е36 с осмак
- Детайли за колата: Най-много върви 28мицата от всичко.
Wanna be 1.5 bar.
За тая на главата -> 60лв. ти е гарнитурата, шлайф на глава ти е 30лв. задължително нови болтове - 45лв. като цената за ремонта си е от сервиза, а това са ти най-малките разходи, нагоре вече може и до 2 бона да стигнеш ако се заиграеш
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Чак па задължително нови болтове, не бих казал, първите един два пъти няма проблем да се ползват старите стига да не са много ръждиви и с язви от ръжда.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
vld написа:Чак па задължително нови болтове, не бих казал, първите един два пъти няма проблем да се ползват старите стига да не са много ръждиви и с язви от ръжда.
Вярвай ми - не искаш да се потиш над затягането на главата като идиот по схемата и на първото кръгче да ти духне новата гарнитура, че после отиваш на 300лв. защото и масло и филтър и промивка (ако искаш) и анфриз и пак цялата работа отначало (цени без труд), за да се спестят.... ~40лв...
- vld
- Старши ентусиаст
Пич на дизела натоварването е доста по голямо в цилиндрите, и определено не се връзвам вече на такива "това задължително, онова задължително" .
99% от монтьорите ползват тия реплики за източване на повече пари от клиентите си, като няма вариант да разберат дали е така или не е.
Мога да ти гарантирам, че ако болтовете са читави, тоест нямат шупли и резбите в блока също са безпроблемни няма никаква причина да ги сменяваш особенно при първо сваляне, вече при второто едва ли ще издържът на напъна.
Много е важно всичко да се почисти добре преди монтажа, че повечето проблеми идват от това.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
Явно знаеш по-добре от мен точно при м50 как е
Колега слушай го него, аз си измислям
- vld
- Старши ентусиаст
Boyadjiev написа:Явно знаеш по-добре от мен точно при м50 как е![]()
Споко колега няма нужда да се пенявиш, така или иначе не съм написал нещо дето не е вярно.
Мир да има, но като ше са нови поне да са истински:
11121721938
Описание :
КОМПЛЕКТ БОЛТОВЕ ГЛАВА
Ед.цена (с ДДС) :
74.54 BGN
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
Аз не казвам че не е вярно - за тдс-а сигурно си прав, но са ми се случвали разни случки и на мен и за това така сигурно се застъпвам зад нови болтове
Разбира се най-добре оригинални.
за смяна е гарнитурата на главата, и днеска още един проблем отворих капака за масло при работещ двигател и колата загасна колата има масло има и антифриз от какво може да е дали има нещо общо с гарнитурата , иначе тва че не го смених до сега проблема ми е че първо нямам време не я карам колата всеки ден поне през дени и съм в германия ... тука като влезнеш всервиза за наи малкото ти взимат кожата казаха ми 500 евра за гарнитурата другия ми вариант е да ходя до полша там поне ще спестя половината пари
мс за отговора все пак...
колата е 320i 24V 96 година
- vld
- Старши ентусиаст
birsen90 написа:за смяна е гарнитурата на главата, и днеска още един проблем отворих капака за масло при работещ двигател и колата загасна колата има масло има и антифриз от какво може да е дали има нещо общо с гарнитурата , иначе тва че не го смених до сега проблема ми е че първо нямам време не я карам колата всеки ден поне през дени и съм в германия ... тука като влезнеш всервиза за наи малкото ти взимат кожата казаха ми 500 евра за гарнитурата другия ми вариант е да ходя до полша там поне ще спестя половината паримс за отговора все пак...
По добре си я смени сам в такъв случай.
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
аз досега съм затворил 5-6 м50-ки и 4-5 м52-ки все със стари болтове, като една от колите беше за писта, а другата навъртя вече около 50к километри. Проблемът е, че резбата се "разпъва" но не е фатално да се сложат старите, стига да не са разтеглени много и да са си хубавки.
- Boyadjiev
Wanna be 1.5 bar.
EnimEn написа:Boyadjiev написа:Явно знаеш по-добре от мен точно при м50 как е![]()
Не знам как ги правиш, аз съм затварял и после съм отварял веднага, понеже можело със старите болтове...
- vld
- Старши ентусиаст
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Болтовете само нови, еле пък на дизела...
16 мнения
