степени на вентилатор на парно
6 мнения
- batmitko.1
- Регистриран на: 18.10.2010
- Кара: e36 320i
- Мечтае да кара: M3
Най-напред се извинявам на модераторите,че можеби темата не е на място.Намерих много изписано по вапроса с реостата за степените на вентилатора на парното,но това което ме интересува не го намерих(може и да има,но явно зле работя с тарсенето)При мен реостата гори през седмица,в моргите не останаха коли на които не сам свалил реостатите.Вапроса ми е защо горят толкова,каде да тарся проблема и какво да сменя за да спре да гори този реостат.С климатроник сам обикновения с вратките
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: степени на вентилатор на парно
Вероятно ел мотора има повишена консумация, тоест можеби нещо му пречи да се върти свободни и затова ти товари резистора и той гори.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Като първо намери добър специалист , който да ти провери самия вентилатор (дали не товари , както каза Владо и дали няма електрически проблем в самия вентилатор или инсталацията до него ).
След това си смени филтъра на купето и огледай в гнездото на филтъра дали не е прекалено задръстено от боклуци , защото ако филтъра не е сменяван никога (както предполагам) , то там е така натъпкано с боклуци , че чак ще се изненадаш какво ще извадиш ... Скоро сменявах филтъра на купето на колата на приятел .... ами от там излязоха буквално кал и яко боклуци !
Когато този филтър не е сменен и няма добра вентилация , самия реостат/таралеж не се охлаждат добре и прегряват , което пък води до повреда !
- batmitko.1
- Кара: e36 320i
Филтара го сменях колега преди около 2 месеца,да имаше много боклуци,самия стар филтар го нямяше само беше останала рамката,беше се разпаднал.Имали вероятност да има попаднали боклуци до самото легло на резистора и така да не може да се охлади.
- metodi80
batmitko.1 написа:Филтара го сменях колега преди около 2 месеца,да имаше много боклуци,самия стар филтар го нямяше само беше останала рамката,беше се разпаднал.Имали вероятност да има попаднали боклуци до самото легло на резистора и така да не може да се охлади.
Леглото на резистора е всъщност нишата в която се пъха филтъра , щом си сменил филтъра и си почистил мястото , това отпада като проблем .....
- batmitko.1
- Кара: e36 320i
Да,да това го направих,остава варианта на колегата владо,ще пробвам с майстор да видим какво ще каже.Поздрави
6 мнения
