Прегрято Е36 или не точно ?
Регистриран на: 23.11.2012
Мнение от madawc » 16 Юли 2013, 12:26
Здравейте на всички.
Накратко ще опиша какво се случи и ще си позволя да поискам мнения.
Имам Е36 m40b18. Пътувах от Бургас за Пловдив и на магистралата между Нова и Стара Загора температурата влезе в червеното. Веднага спрях. Пътна помощ и до Стара Загора в сервиз. Първо предположихме, че термостата е заял, в последствие за видя че водната помпа е сгънала и от нея изтича яко водата. Съответно при нейното сваляне, вода в мотора нямаше, докато като погледнеш в радиатора се вижда някакво ниво. Сменихме я с нова водна помпа, напълнихме системата и обратно за Бургас. На магистралата след не повече от 15-20км отново започна да вдига температура и от радиатора започна да капе (поне така се вижда когато на пръв поглед погледнеш отдоло).
Въпроса ми е прегрята ли е колата или само пробойната е в водната система ? Чух, че ако е заминала гарнитура започвала да надува и си търси място от където да избие водата? И какъв е ремонта, който трябва да се извърши.
Благодаря
Регистриран на: 14.04.2008
Местоположение: plovdiv
Кара: Основно на запад и по писти.
Re: Прегрято Е36 или не точно ?
Мнение от bavaretca_tns » 16 Юли 2013, 18:32
Първата ти грешка е втова, че като си спрял си изгасил мотора без да можеш по някаква възможност да охладиш двигателя.Как се държеше колата след ремонта, на водната помпа вървили си нормално?
За надуването загреи колата до нормално положени ,изчакаи малко и виж дали не надува някаде някои маркуч на охладителната система, виж също маслото на студена дали него прави на боза, ако имаш някои от тези признаци напълно жъзможно да си я прегрял.
Регистриран на: 19.11.2009
Местоположение: бургас
Кара: 318тдс комби
Мнение от mgate » 16 Юли 2013, 20:17
bavaretca_tns написа:Първата ти грешка е втова, че като си спрял си изгасил мотора без да можеш по някаква възможност да охладиш двигателя.Как се държеше колата след ремонта, на водната помпа вървили си нормално?
това за надуването дето си го писал е напълно несериозно ,ако иска да я провери се прави на студен мотор още като запали до първата минута става ясно ,ако ли не има тестери за изгорели газове в антифриза услугата струва 5 лева
Мнение от madawc » 16 Юли 2013, 20:25
mgate написа:
След монтажа на новата водна помпа и напълването на охладителната система с флуид колата работи на място около 10 минути без проблем, след това тръгнах обратно за Бургас и след 10-тина километра започна да вдига температура. Когато спрях видях, че под радиатора капе и то не малко. Поради тази причина се чудя дали надува и пука радиатора или просто съм имал още една пробойна по пътя на водата
Регистриран на: 20.08.2011
Кара: квото има
Мечтае да кара: Bmw e36 m3
Мнение от dom1nus » 16 Юли 2013, 20:29
при мен се случи същото снощи на витоша влезе в червеното карах я 3=та 4=та да охлади ама не :Д седи си в червеното . Почна да пуши бяло после синкаво и днес сутринта нищо и няма :Д
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 16 Юли 2013, 23:56
Голямия кръг беше ли топъл,говора за маркуча дали е бил топъл долния на радиатора...Виското на какво дередже е...Капачката на радиатора изправна ли е..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 17 Юли 2013, 2:39
dom1nus написа:при мен се случи същото снощи на витоша влезе в червеното карах я 3=та 4=та да охлади ама не :Д седи си в червеното . Почна да пуши бяло после синкаво и днес сутринта нищо и няма :Д
:yes: :yes:
Online
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 17 Юли 2013, 3:02
Да бе, нищо и няма. :winky:
Кара: квото има
Мнение от dom1nus » 17 Юли 2013, 10:08
в момента работи перфектно :) :dunno:
Регистриран на: 2.04.2011
Мнение от PREDATOR_318is » 17 Юли 2013, 10:15
Колега незнам как и няма нищо, но си гледай маслото и нивото на водата, че ако има нещо да го хванеш по рано да няма wow :yes: .
Мнение от madawc » 17 Юли 2013, 11:07
vladi_a_i написа:Голямия кръг беше ли топъл,говора за маркуча дали е бил топъл долния на радиатора...Виското на какво дередже е...Капачката на радиатора изправна ли е..
Маслото е добре, не е боза. Всички маркучи от и към радиатора са топли. Капачката на радиатора също. Видях че сега тече радиатора, а преди да сменим помпата на течеше. Дали ако оправя радиатора няма да избие от другъде и ако избие това какво значи ?
Регистриран на: 19.12.2012
Местоположение: село Плевен
Кара: сред идиоти.
Мечтае да кара: e31 850csi
Мнение от skipper » 17 Юли 2013, 11:44
madawc написа:Здравейте на всички.
Благодаря
На мен ми се получи нещо подобно при изпреварване , но я засякох и не успя да влезе в червеното. Аз не съм спирал , а направих обратното засилване до 150 и неутрална докато се охлади двигателя . После пит стоп , но слава богу нищо му нямаше на мотора . Като цяло слабо място е охладителната система на е36-ците . :bang:
Oo (|||)(|||) oO
First law of electronics: "Every device is powered by the white smoke that resides within it, when the white smoke comes out, the device doesn't work anymore.
User
Мнение от b00st » 17 Юли 2013, 11:51
skipper написа:
Благодаря
Тва въобще не е вярно. Общо взето за да прегрееш Е36 трябва доста зор и мърлящина. Охладителната система никога няма да създаде проблем ако се проверява от време на време, тва че някой не е сменил едно нещо по нея от както тва е кола вече си е негов проблем, ама такива генерални заключения са много нескопосани.
Кара: сред идиоти.
Мнение от skipper » 17 Юли 2013, 12:04
b00st написа:Тва въобще не е вярно. Общо взето за да прегрееш Е36 трябва доста зор и мърлящина. Охладителната система никога няма да създаде проблем ако се проверява от време на време, тва че някой не е сменил едно нещо по нея от както тва е кола вече си е негов проблем, ама такива генерални заключения са много нескопосани.
Като я купих съм правил пълно обслужване на колата , така че определено не е мърлящина . По-вероятно е нещо да е дефектирало и скоро ще разбера кое е , но като цяло за сега колата не показва проблеми :kuku:
Oo (|||)(|||) oO
Мнение от madawc » 17 Юли 2013, 13:33
Ще се радвам ако коментираме моя случай,а не генерално охладителните системи :) Все пак дали е прегряла ?
