разглобяване на подлакътник
Регистриран на: 21.04.2008
Кара: Х4 2025
Мечтае да кара: e60 M Power
Мнение от whisky_touch » 09 Юли 2013, 20:25
искам да тапицирам подлакътника, но не знам как да го сваля, всмисъл има ли вариянт да сваля само подвижната част? от там нататък вече четох в темите как да сваля самата кожа. има една тема в която е обяснено горе долу как става като се махнели отзаде платсмасите и пепелника и пластмасата около пантата и се виждали две цепнатини и като се натиснели и се освобождавало подвижното тяло, само че или аз съм кьорав или не знам къде да натисна и ме е страх да не счупя нещо
Съществува един фантастичен свят събран в една композиция даваща толкова радост на пътя! Вулгарно красив свят на брутална мощ, в които няма въздух, а само пушек от изгорели гуми.Там властват технологичния гении,красивия дизаин, красотата. Там няма животни, а само озверели расови коне. Там, всичко се случва на високи обороти и размазващо високите скорости.- Свят на кристално чиста мощ и бензинови пари-светът на автомобилите, светът на БМВ... !
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Re: разглобяване на подлакътник
Мнение от krasi2bmw » 09 Юли 2013, 21:07
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... est_front/ ето схема колега ;) N10 се маха и остава само самия подлакатник дано да сьм помогнал :yes:
Кара: Х4 2025
Мнение от whisky_touch » 09 Юли 2013, 21:26
Мерси колега много ми помогна само ако можеш да кажеш как да махна номер 10 тъй като от двете страни изглежда еднакво. Сми съл от едната страна е нещо като тапичка която се маха и се освобождава ли?
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 09 Юли 2013, 21:30
whisky_touch написа:Мерси колега много ми помогна само ако можеш да кажеш как да махна номер 10 тъй като от двете страни изглежда еднакво. Сми съл от едната страна е нещо като тапичка която се маха и се освобождава ли?
нямам спомен понеже моя го слагах преди 6 г. , но мисля че се изваждаше - има чоп които се натискаше -завьрташе ... / и освобождава - след това се издьрпваше , нещо такова / , огледай го добре на светло :yes: Огледай точно там кьдето е 10 и чертичката , там е отговора на вьпроса , а колкото до чупене няма страшно даваи смело
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 09 Юли 2013, 22:02
Номер 10 се издърпват от двете страни, като първо им освободиш чопчетата. С малка, права отвертка(примерно) бъркаш в малки отвори, които ще видиш, като погледнеш под основата на меката част на подлакътника, при махнати пластмаси.
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 09 Юли 2013, 22:50
Ето едно видео (малко е схванат батката дето го е снимал, но ще видиш поне кое къде е):
Регистриран на: 14.12.2006
Кара: ис-требител
Мнение от BIRICHKA » 02 Окт 2013, 9:20
Няма ли да е най-лесно , да се отдели 2 от 3 на схемата. То само там има тапицерия. Сега като го вдигнах моя, видях, че са само 3 болчета - много по-малко разглобяване.
Some say he spends most of his time on bmwpower-bg.net
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 02 Окт 2013, 17:09
BIRICHKA написа:Няма ли да е най-лесно , да се отдели 2 от 3 на схемата. То само там има тапицерия. Сега като го вдигнах моя, видях, че са само 3 болчета - много по-малко разглобяване.
За да махнеш 2 с 3, трябва да махнеш 14. А да махнеш 14, трябва да се махне пепелника. Тоест, махаш пепелника, махаш 14, вадят се 2те втулки 10 и това е :yes:
До автора - пробвай да издъпраш 10ките като махнеш нещата описаните неща. Просто пъхни показалец на вътре и дръпни. Често излизат без нуждата от отвертка. При мен си хем си щракват, хем така ги вадя.
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Кара: ис-требител
Мнение от BIRICHKA » 12 Апр 2015, 13:26
Здравейте колеги!
Ще повдигна темата, въпреки че не съм сигурен дали въпроса ми е точно за тук.
Искам да попитам 3-те болта които държат номер 7 към купето за какво са захванати? Имам чувството, че минават през купето и държат нещо под него. Страх ме е, че ако ги махна и 3-те може нещо да изпадне. :mhihi:
Регистриран на: 28.11.2008
Мнение от abracadabra » 09 Яну 2021, 16:33
Моята е без подлакътник, ако купя втора ръка - как се сменя? Отпред как се разглобява пластмасата около скоростния лост, има и други неща където ако ги видя или ми се каже ще ми е по-лесно. Бих искал ащо си купя сам да си го сменя.
