Малко прасе с най-малко предавателно число за Е36
Регистриран на: 8.09.2006
Мнение от vangelov » 07 Юли 2013, 23:59
Помня някъде гледах описание на диференциалите но така и не можах да повторя успеха и затова пускам тема. Интересува ме от 3.45 на какъв диференциал с по-малко предавателно число мога да сляза само със смяна на "прасето". 2.79 вече ми е много дълъг :)
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Малко прасе с най-малко предавателно число за Е36
Мнение от vladi_a_i » 08 Юли 2013, 8:57
Има 2,97 в е30,което значи,че директно става в Компакт е36 :yes:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Мнение от vangelov » 08 Юли 2013, 15:57
Благодаря за отговора! ТРябваше да уточня, че става въпрос за Комби... Предполагам там ще е друго положението...
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 08 Юли 2013, 23:29
vangelov написа:Благодаря за отговора! ТРябваше да уточня, че става въпрос за Комби... Предполагам там ще е друго положението...
Може би ще стане с прехвърляне на карантиите от единия на другия :yes:
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 08 Юли 2013, 23:37
vladi_a_i написа:Има 2,97 в е30,което значи,че директно става в Компакт е36 :yes:
Колега кажи ми от какво Е30 мога да намеря диф 2.97?
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 08 Юли 2013, 23:43
dicho0o написа:
Карах е30 с м10б18 троен стоп 87г. и табелата която свалих от него беше 2,97...
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 09 Юли 2013, 1:17
Тая е30 я е правил някой като от темата дето иска да дрифти 20ка с 2,93 :mhihi: трябва да е с 3,91 или 4,1. От е30 стават пиньон и корона, но до колкото разбрах колегата иска да смени дифа, а не да си прави (което си има тънкости).
Последна промяна M10 на 10 Юли 2013, 0:01, променена общо 1 път
Мнение от vangelov » 09 Юли 2013, 15:50
Да, не знам под "колегата" дали ставаше въпрос за моя случай :) но да, не искам да дрифтя или да правя 400м. Просто ми се иска да разтоваря 5-тата на дълъг път с плъг енд плей диференциял. Както виждам обаче, май си трябва голямо прасе и това е или поне аз не знам за малко с по-малко крайно число за директен монтаж.
Мнение от M10 » 10 Юли 2013, 0:21
Малко неясно го написах, исках да кажа че е30 на vladi_a_i е излязла от завода с 4,1 или 3,91, сигурно я е правил някой като
junker написа: Но за дрифт 2,93 за 320 може да е по- добре, защото втора и трета излизат много дълги.
По въпроса с дифа от е30, единствения вариант е да вземеш пиньон и корона и да ги сложиш в твоя диф, ОБАЧЕ май и в е30 най-малкото число на малко прасе е 3.45... Остава варианта да минеш на голямо прасе.
Регистриран на: 27.01.2013
Кара: Внимателно
Мечтае да кара: Нещо страшно
Мнение от BorisMitev » 10 Юли 2013, 14:19
Колега 30ков диф от 325 е този, който ще ти свърши работа. 2.79 адски трудно ще намериш защото е само от 84 до 85 ако не се лъжа,някой да ме поправи ако е така, а след това стават 2.93 325-тиците.Всички са 3.73 и нагоре.Успех :yes:
Мнение от M10 » 10 Юли 2013, 16:41
325 е с голямо прасе, на него му трябват карантии от малко ;)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 10 Юли 2013, 22:05
Ох незнам къде ги намирате тия дълги дифове в Е30.
В е30 с ръчна кутия най дългия диф е на 324тд който е с предавателно число 3.25.
На Е36 най дългия за ръчна кутия е 2.65 на 325тдс, на 318тдс е 2.79 и е малко прасе.
А конкретно по въпроса:
vangelov написа:Здравейте,
Няма друг вариант с малко прасе, който да е между 3.38/3.45 и 2.79.
Има 3.07 и 3.15, но те са все големи и тоя 3.07 е за автомат до колкото си спомням.
Мнение от dicho0o » 10 Юли 2013, 22:09
От е36 компакт 318тдс e 2.67 ако не се лъжа :)
Ами на компакт може ли да се сложи от е30/е32/е34 голямо прасе и нужни ли са и полуоските?Искам диф за компакт с число около 3... +/-
Мнение от vld » 10 Юли 2013, 22:14
dicho0o написа:От е36 компакт 318тдс e 2.67 ако не се лъжа :)
На компакт пак е 2.79.
На компакт можеш да сложиш диф от Е30 без проблем, в зависимост от това колко е голям може да се наложи да смениш и полуоските, като ако е с барабани трябва да минеш на дискове за да стават големите полуоски.
Ако дифа е от Е34/32 трябва да му смениш капака с такъв от Е30 иначе нестава, съотношението за полуоските остава същото като по горе описаното.
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 11 Юли 2013, 8:54
vld написа:Ох незнам къде ги намирате тия дълги дифове в Е30.
Не е вярно това ;)
На 325е дифа е 2.93.
