Проблем със ел стъклата на КУПЕ
19 мнения
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
Здравейте , дясната врата ми правеше от доста време проблема на ел стъклата при е36 където като натисна да се вдигне прозореца стига до някъде спира и връща малко надолу ... Мислех ,че са водачите заминали , разглобих я купих нови водачи сложих ги и пак така прави .... Интересното е ,че беше нитована (тоест с оригиналните водачи) аз ги разпробих и сложих болтове ако това е проблем де .... Някакви идеи за настройка или регулиране ,че направо съм бесен !
I'm slowly drifting
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Re: Проблем със ел стъклата на КУПЕ
получава ли се усукване на стьклото ? да трьгва на една страна ? Има една шина която излиза от средата на механизма и е захваната в долния край / от страната на ключалката / за ламарината на вратата с болт . Този болт като го развиеш има ход около 1 см. и е за регулиране стьклото да се движи нормално / като под нивел / , провери и двете шини в самата врата кьдето се движи стьклото , ако са свити това води до затормозяване на мотора и самото стькло се движи трудно / по бавно /
За да врьща стьклото обратно , това означава , че се движи под напьн , нещо го спира образно казано
- DirtySouth
Тая шина мисиля ,че я нагласих добре , или поне така ми се струва стъклото от вън добре позиционирано
I'm slowly drifting
- krasi2bmw
DirtySouth написа:Тая шина мисиля ,че я нагласих добре , или поне така ми се струва стъклото от вън добре позиционирано
Погледни вьтрешните , обикновенно ги свиват за да не падат гумените упльтнители които са за да не трака стьклото при спуснато положение А за шината развии и пробваи няколко пьти с местене на положението на шината нагоре надолу Сложи и грес на пластмасовите водачи и виж те дали се движат свободно / нормално / да не запират някаде
- DirtySouth
- krasi2bmw
Когато стьклото се скрие вьв вратата се движи в две шини , като погледнеш вьтре намират се в в двата края от горе до долу , махни гумените упльтнители и виж да не са свити прати ми тел . номер на лс да ти се обадяDirtySouth написа:За кои вътрешни говориш ?
- DirtySouth
Ти ме хвърли в джаза , моето стъкло е само с 1 шина дето е с ролки на нея
I'm slowly drifting
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
DirtySouth написа:Ти ме хвърли в джаза , моето стъкло е само с 1 шина дето е с ролки на нея
Стъклото като почне да се прибира във врата върви в едни канали по двата му края, не виси само на машинката посредата.
Това има в предвид колегата да си провериш уплътненията на тези две релси така им казвам аз.
А това дето си мислиш, че си го позиционирал добре, го развий и го натисни с ръка докрай на долу и стегни
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Малко страничен въпрос, но помниш ли какви болтове(размер алабала) ползва на мястото на нитовете ?
Четох за че има някакво магнитче на оста на мотора, което е причината за тази тъпня, а не тези неща...
п.с.
2 са шините с ролките...
п.с.
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Мойта дясната машинка я свалях и после ползувах болтове М6 с глава като калпаче и имбус(шестостен) в средата ,но мисля че може и обикновенни с шестостенна глава за ключе 10..Но не помня дължината.А и капнах капка каникулит в края на болтовете против саморазвиване.
- vld
- Старши ентусиаст
DirtySouth написа:Здравейте , дясната врата ми правеше от доста време проблема на ел стъклата при е36 където като натисна да се вдигне прозореца стига до някъде спира и връща малко надолу ... Мислех ,че са водачите заминали , разглобих я купих нови водачи сложих ги и пак така прави .... Интересното е ,че беше нитована (тоест с оригиналните водачи) аз ги разпробих и сложих болтове ако това е проблем де .... Някакви идеи за настройка или регулиране ,че направо съм бесен !
При мене става абсолютно същото нещо само че при шофьорската врата. Винаги е било така и ме мързяло да се занимавам с него, щото и аз не мисля, че водачите са проблема. Просто задържам копчето до 2рата позиция и то се вдига без да спира, но е дразнещо де. Пиши ако решиш проблема, аз съм забелязал, че като е отворена вратата го прави по-рядко, като е затворена всеки път.
- gadn
- Регистриран на: 20.07.2008
- Кара: E36
- Мечтае да кара: Е36
И при мен го имаше този проблем. Пластмасовото колело вътре в машинката беше малко изядено в едната си част и в един момент спря напълно и смених машинката. Водачите си бяха здрави , но ги смених и смазах, но не мисля ,че те бяха проблема, а точно машинката.
- DirtySouth
Баси само моята ли врата е с един водач от към бравата от към пантите нямам водач с ролка ,а машинката си беше нитована което ме кара да си мисля ,че оригинално е така
I'm slowly drifting
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Пресветка ли ти плафона ди като караш, това прекъсване може да се дължи и на бутона
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
19 мнения
