ЗА ТРИЕНЕ
19 мнения
- vasex
- Регистриран на: 27.03.2012
- Кара: 316i компакт
- Мечтае да кара: квото падне
ЗА ТРИЕНЕ
Здравейте колеги вчера мойта м42-ка почна да чука на биелен лагер,кажете ми какво следва утре мисля да свалям картер и да купувам лагери има ли някаква особеност която трябва да забележа мисля да взема стандартни??????
Последна промяна vasex на 06 Юли 2013, 18:00, променена общо 1 път
БМВ не е страст а ДИАГНОЗА ...... Drifting Is NOT a Crime ... !!!™
Бензин и гуми бяха последните ми думи ...
носач-40лв, калник-50лв, броня-60лв, ляв завой с десен волан-БЕЗЦЕННО !!!
100км/ч не е скорост,а време да превключиш на 2-ра
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Биелни лагери е36 м42 спешно
Особености ... има особености за всяко нещо .... по принцип няма нищо кой знае какво специално ако знаеш какво правиш ... а ако не знаеш , задай конкретен въпрос ....
- vasex
както е започнало чукането в момента е мн слабо на предишния ми мотор м40 беше адско чукане и накрая спря да чука
но мисалта ми е ако сменя лагерите без да шлайфам вала има ли проблем мисля че не е в толко напреднал стадий съвсем леко е
- metodi80
Няма проблем да смениш лагерите , без да шлайфаш вала ....
- vasex
и какво мислиш по въпроса да взема стандартни или да ги свала да видя да не би да са сваляни преди това
- metodi80
Основно правило е първо се разглабя , гледа се какво е положението и тогава се решава как да се процедира .....
- vasex
да това е ясно ама как да разбера дали преди са сваляни лагери и дали са сменяна и на кой ремонт щото може да са на първи или на 2-ри затова
Ами то на лагерите си пише. А освен това харата са измислили инструменти за измерване на шийките и контролни пластини за хлабината в лагера.
- vasex
тоест ако това са си все още стоковите да взема нормални стандартни а не пъри ремонтен комплект
- marto7067
- Регистриран на: 2.09.2011
- Местоположение: София/Карлово
- Кара: с волан от М5
- Мечтае да кара: Scott Gambler 730
мериш с микрометъра шийката на вала и преценяш.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... cting_rod/
Тук има размерите на лагерите-според измереното преценяш какъв да вземеш, при добра сглобка хлабината тр да е към 4 стотни(колегите да ме поправят ако греша)
- vasex
еее братле точно микрометър нямам
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Като нямаш в сервизите имат или намираш познат монтьор да ти даде за ден. Трябва да замериш състоянието на вала, ако шииките имат голяма елипса само с едни лагери нищо не правиш
Ако имаш превъртели лагери шанса да е прецакана биелата е голям. Елипсата трябва да е не повече от 1-2 стотни (там където ляга лагера). И накрая с лентички може да замериш хлабината между лагера и вала, по каталог е 0,01-0,052мм.
Тези неща бих направил, за да съм сигурен в ремонта. Може да я караш и скраперската, мяташ едни лагери, ако имаш късмет ще работи, ако нямаш пак ще стане същото
Поне динамометричен ключ имаш ли?
Последна промяна M10 на 04 Юли 2013, 0:01, променена общо 1 път
- vasex
в мн начален стадии е не е превъртял предплагам
- marto7067
...абе дано,ама щом го чуваш...както каза голегата провери за елипса, че иначе "нищо ни паим"
- vasex
ще проверя всичко и ще пиша как е ситуацията,ае аз съм си виновен че го докарах до тука с пусто масло а днес да смена гарнитури тва онова и капка по капка и .....
19 мнения
