Трансформация на е36 320i в М3,е36
18 мнения
- Wolf4
- Регистриран на: 23.02.2007
- Местоположение: Еindhoven
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: M-ка, кво друго?
Колеги,
Имам възможност да си купя изключително запазена е36 320i, седан от 1993г. Продава я моя колежка и знам как се е грижила за колата си, а и познавам самата кола много добре, тъй като я виждам всеки ден в продължение на почти две години.
За какво става въпрос: преди няколко месеца открих фирма в която рециклират двигатели на БМВ и някои от тези мотори са М-кови за М3 е36. В случая бих могъл да си купя изгодно и с едногодишна гаранция такъв рециклиран двигател.
Идеята ми е следната: Купувам 320-ката и и имплантирам М-ковия мотор. Какво мислите за това? Какво бихте ме посъветвали?
Осъществимо ли е за човек със средни технически умения като моите и ако е така, какво трябва да направя? Имам предвид какво още (освен мотора) трябва да сменя по колата?
Благодаря предварително за всички идеи
Последна промяна Wolf4 на 02 Юли 2013, 20:28, променена общо 1 път
Are you M enough...?!
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Re: Трансформация на е36 320и в М3,е36
Всичко друго трябва да смениш.
Все пак има и доста теми по този въпрос можеш да ги погледнеш.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
Re: Трансформация на е36 320i в М3,е36
Спирачки, окачване, към мотора и скорости, изпускателна система... да я узакониш с новия мотор..
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
Да усилиш захващането на задният мост.
`91 E30 318i `93 Е36 325td `06 E46 320d `12 F800ST `07 E61 LCI 525d
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
Като цяло си е сложно начинание и ще ти трябват доста неща освен двигателя и ще ти драсна поне няколко основни:
1.Двигателя трябва да ти изцяло оборудван включително и компа:
2, Високо радиатор и т.н.;
3. Скорости;
4. Кардан;
5. Дигеренциал;
6. Изпускателна система;
7. Нови по големи спирачни дискове и апарати с тях отпред и отзад, окачване .......
От 1 до 6 са ти основните за да подкараш колата, а от седмото нататък започват нещата, които ще ти помогнат да не се убиеш
Поздрави и успех ако се захванеш
3. Скорости;
4. Кардан;
5. Дигеренциал;
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Забравихте да споменете и един куп пари и нерви
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
И да си приготвиш едни 500 лв, за даньк
......................... като гледам коментарите на колегите май по добре е да се откажеш
Ако ще се прави всичко да е както трябва (everyday-ка), по-добре донор м3. Почти всичко трябва да смениш, имаше писано някъде за това - потърси.
- Wolf4
- Кара: e36 325i
No0k написа:Ако ще се прави всичко да е както трябва (everyday-ка), по-добре донор м3. Почти всичко трябва да смениш, имаше писано някъде за това - потърси.
По това, което всички пишат изглежда по-разумно да си купя М3, отколкото да си направя
- ///Micev_87
- Регистриран на: 1.06.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 318ис м42 94г
- Мечтае да кара: e46 m3
- Детайли за колата: всичко по много
ozBMW написа:Забравихте да споменете и един куп пари и нерви
Отзад с мост от м3 и горе на бомбетата - разпънка, отпред слагаш X-brace и горе на бомбетата също разпънка.
Но това е най-малкия проблем въпроса е другите работи
Скелета е един и същ.
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- Детайли за колата: - F10 535i LCI RWD daily
- V8 project... loading
Не забравяйте носачите и тампоните... всъщност искаш да я направиш М3 или искаш да караш 20-ка с двигател от М3?
- Bavarcho
- Пантерчо
Голями играчи станахте всички, че М3-ки за евридей кар подкарахте
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
- Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Реактивни щанги, макферсони, ако се търси хендлинга на М3. Шпер
Дебелите полуоски. Подсилване на петите на задните амортисьори... И всичко изброено по-горе. Затова наистина най-добре М3 донорче
Лето две и седемнаесто.
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
В един момент удрайки чертата, по-добре заводски екземпляр...
18 мнения
