Проблем с Е36 328 и
Регистриран на: 16.03.2013
Проблем с Е36 328 и
Мнение от agent_0007 » 02 Юли 2013, 1:20
Здравейте колеги имам следния проблем с 28 - цата колата като е студена си работи както започне да позагрява започва да тресе и да вибрира много яко съсипах я от диагностики и каквото показваше всичко смених но проблема си остана като и подам газ колата започва да припръдва и да дроби дори като я оставя на празен ход започва пак да тресе стабилно
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с Е36 328 и
Мнение от zvetiko » 02 Юли 2013, 9:05
Притриса и работи грубовато на празен ход - M52B28
Също така може да е някой датчик.
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 02 Юли 2013, 17:57
Да не си със спортен филтър?
Мнение от agent_0007 » 03 Юли 2013, 0:17
Не съм със спортен филтър като е студена не го прави много рядко но като загрее се започва по интересното е че като я загася и пак я запаля се оправи за 1 минута и пак започва пфф
Регистриран на: 13.02.2011
Местоположение: Драгоман
Кара: 325tds
Мнение от Kostadin Aleksiev » 06 Юли 2013, 13:58
agent_0007 написа:Здравейте колеги имам следния проблем с 28 - цата колата като е студена си работи както започне да позагрява започва да тресе и да вибрира много яко съсипах я от диагностики и каквото показваше всичко смених но проблема си остана като и подам газ колата започва да припръдва и да дроби дори като я оставя на празен ход започва пак да тресе стабилно
Предишната ми кола(320-ка М52)работеше по идентичен начин,т.е нестабилно какти ти го описваш и на края се оказа датчик колянов вал,който на диагностиката го имаше като грешка,но след като беше изтрита грешката след две минути се появи отново,а след като се появи отново(до тогава оле мале работеше,и след това тотално се предаде)вече не даваше сигнал и колата започна да работи даже по-лошо,все пак си прави сметките само от датчикът на разпределителния вал ;)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 06 Юли 2013, 17:14
Беше късметлия, че така категорично излезе причината за проблема. ;) Като се замисля не само ти. ;)
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 06 Юли 2013, 19:39
В повечето случаи датчика на кол.вал не го изписва като грешка но в него е проблема,казвам го защото ми се е случвало много пъти и знам :mhihi:
Огледаите също голямата шайба да не е наранена нещо тогава датчика отчита грешно и започват фаталните трусове
Кара: 325tds
Мнение от Kostadin Aleksiev » 06 Юли 2013, 20:45
Колега ако те интересува цената само за информация ти казвам че за мойта 20-ска(М52)датчикът струваше 150лв марка VDO,на SIEMENS не зная,не съм и проверявал но е по-скъп,просто тогава колегата zvetiko ми препоръча да търся или SIEMENS(какъвто е оригиналния)или VDO като добър заместител :yes:
Мнение от agent_0007 » 13 Юли 2013, 23:52
Датчика на коляновия вал го смених колата гаснеше смених го и проблема си остана .......... имам чувството че се получава все едно е недостиг на гориво ще замеря горивната система всичко и ще видим какво ще се окаже :)
Регистриран на: 23.06.2008
Кара: някво 325
Мнение от Vai-Holding » 17 Юли 2013, 18:11
agent 007 Имах същия проблем като че ли нещо все не и достигаше на колата да се изфорсира както трябва.Понеже бях сменял блок и старият ми е бил без детонационни датчици(knock sensor) а новият е със но липсваха просто при монтажа майстора ми ги е оставил така без тях .... и колата имах чуството че горивото идваше на талази от резервоара и в един момент се отпушваслед 3500-4000 оборота като я смачкам здраво.Смених горивен филтър бензинова помпа и накрая се оказа от тези въпросните детонационни датчици засякохме ни на елкона при работеща кола когато подавахме газ градусите на центровката стигаха стигаха до едно положение и вместо да се увеличават те започваха да намалят и на програмата изписа дефектирал детонационен сензор.Смених ги и вече нямам никакви ядове :driving:
Горчивината от лошото качество остава много по дълго от удоволствието от ниската цена.
