проблем със стъклата е36 купе 96г. РЕШЕН!
Регистриран на: 20.08.2010
Кара: m50b20
Мечтае да кара: s50
Мнение от tedideo » 30 Юни 2013, 22:35
Днес след дъжда тръгвам да свалям стъклото но не става.... отварям вратата и се сваля и дига но при затворена врата не искат да се дигат и свалят двата прозореца...... но преди това махнах ламбда сондата и до сега си карам без нея... може ли нещо от сондата да влияе на стъклата? бушоните са здрави направо полудявам бахти и проблемите :banghead: :banghead: :banghead: :banghead:
Последна промяна tedideo на 03 Юли 2013, 2:58, променена общо 1 път
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Re: проблем със стъклата е36 купе 96г.
Мнение от b00st » 30 Юни 2013, 22:46
Откачи едната клема на акумулатора, след това отворяш шофьорската врата и докато е отворена задръж копчето да свали стъклото до долу и после го вдигни до горе. След това трябва да работи нормално.
Кара: m50b20
Мечтае да кара: s50
Мнение от tedideo » 30 Юни 2013, 23:13
b00st написа:Откачи едната клема на акумулатора, след това отворяш шофьорската врата и докато е отворена задръж копчето да свали стъклото до долу и после го вдигни до горе. След това трябва да работи нормално.
как да откача клемата и да сваля стаклото ? :banghead:
Регистриран на: 25.05.2010
Мнение от No0k » 30 Юни 2013, 23:24
Откачаш клемата, изчакваш малко (да занули всичко) - закачаш я и тогава горе описаното :)
Кара: m50b20
Мечтае да кара: s50
Мнение от tedideo » 30 Юни 2013, 23:43
Пробвах и не става :banghead: смених и комфортмодула с друг и пак не става.. търсих релета под волана но там няма никои... и само при отворени врати се свалят и вдигат тъпите прозорци.. затворя ли вратата всичко умира... дори и да е на контакт дори и при запален двигател :banghead:
Кара: m50b20
Мечтае да кара: s50
Мнение от tedideo » 01 Юли 2013, 0:12
сега забелязах че като отворя и капачето на огледалото на сенника плафончето не свети... също така не светят и лявата и дясната лупичка на централния плафон. само по средата свети всичко друго е загинало :dunno: :dunno: :dunno: :banghead: :banghead: :banghead:
Кара: m50b20
Мечтае да кара: s50
Мнение от tedideo » 03 Юли 2013, 1:44
никои ли не знае? :bcry: :bcry: :bcry: :bcry:
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 03 Юли 2013, 1:53
Еми проблема явно не ти е в стъклата ами в тоците щом и модула си сменял. Може някъде да окъсява ако е чоплено по инсталацията и да става проблем от там. Трябва да разглабяш и да мериш друг начин няма.
Кара: m50b20
Мечтае да кара: s50
Мнение от tedideo » 03 Юли 2013, 2:34
ами ако големия дъжд е сасипал нещо по тоците.... никои друг не е барал стана така изведнъж :banghead:
Кара: m50b20
Мечтае да кара: s50
Мнение от tedideo » 03 Юли 2013, 2:55
Рових се цял ден и цяла нощ... докато не намерих темата която ми трябва.... и все пак проблема е оправен ! Виновника беше десния плафон на сенника дава на късо и от там гори бушон 5ампера... смених го стъклата се оправиха и централното се появи ! :bowdown:
Регистриран на: 15.02.2009
Кара: E38
Мечтае да кара: G11
Re: проблем със стъклата е36 купе 96г. РЕШЕН!
Мнение от bobi___3 » 24 Юли 2013, 19:56
Колега, моля те дай линк към тази тема, защото не мога да намеря решение на моя, подобен, проблем. На мен не ми се отваря само шофьорският прозорец на затворено положение, но САМО след голям дъжд. Сякаш, като изсъхне водата и се оправя всичко. Бих те помолил дори, ако можеш да снимаш кой бушон точно точно гори, защото ги проверих всичките и няма изгорял. Пък, като знам кой е точно ще му обърна повече внимание. Благодаря предварително! :) :) :)
