Как се свалят дюзите?
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 28 Юни 2013, 19:33
На бензиновата рейка имам предвид. Не изглежда трудно, но ако може да кажете 2-3 думи... после ще като го направя, ще документирам за поколенията.
Знам, че има в неща неща, но винаги има детайли, мисля да следвам това - http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... cement.htm
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Re: Как се свалят дюзите?
Мнение от maxpower » 28 Юни 2013, 20:13
Свалят се елементарно, даже не е нужно да се сваля горивната рейка. Свалят се директно както са на колата, като внимаваш да не им счупиш пластмасите отпред, можеш да им подложиш един голям парцал на колектора да легнат на него да не се удрят по колектора като се бориш с дюзите. Най важнотно е като махаш първата да покриеш участъка с парцал, че от налягането в рейката може да ти измие очите с бензин. Като го слагаш обратно намажи леко с някаква смазка(грес/масло) о-пъстените, ако не е сваляна послените 3-4 години, ще разбереш защо е хубаво да се смажат :mrgreen:
Регистриран на: 1.06.2008
Местоположение: Сандански
Кара: 318ис м42 94г
Мечтае да кара: e46 m3
Детайли за колата: всичко по много
Мнение от ///Micev_87 » 28 Юни 2013, 22:05
и аз мисля да ги свалям но искам да ги почистя дали мога в домашни условия,или някакъв препарат за чистене но да не ги карам на ултра звук слагал съм добавки но нищо може ли някои да сподели как да ги исчистя??? :kuku:
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 28 Юни 2013, 22:09
аз ги дадох на почистване... без машина няма да стане, няма как видиш дали си направил нещо, а дори и след почистване може да има разлики в дебита и да трябва да се смени самта дюза. над 2% разлика се смята за дефект...
за шапките ки става дума? аз имам къде да ми ги сменят, но все пак ще внимавам. няма ли някакъв културен начин да се свали налягането в рейката или не е болка за умиране?
Мнение от maxpower » 28 Юни 2013, 22:53
Няма друг начин освен да дръпнеш бушона за помпата докато колата работи. Ако ще ги почиствате се сменят и цедките, оригинални на бош около 6лв на бройка. Аз си ги почистих като им свалих о пръстините(долните не можах) топнах ги за една седмица в корселин(долните о пръстени се надуха като балони :mrgreen: махнах ги лесно и сложих от други дюзи, че цената на новите е безумна), после на акумулатора със свалена цедка и чистител за карбуратори ги издухах в обратна посока, нови цедки и така. Иначе на стенда е хубаво, че си вижда коя дюза се отличава от останалите като количство, дали разпрашават хубаво, дали изпускат като са затворени и все хубаи работи дето в домашни условия не стават.
Кара: 318ис м42 94г
Мнение от ///Micev_87 » 29 Юни 2013, 19:29
С корселин за 3-4 дена в вани4ка стават ли?добре после спреи за карбуратори и ток през акомуолатора да издха мръсотиите но няма ли не6то да има стане на дюзите или??? и дали стват добре почистени
Регистриран на: 11.02.2010
Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Мнение от k-hristov » 29 Юни 2013, 20:36
10лв на дюза е чистенето, за 1 ден колата е готова с нови дюзи, вие една седмица киснете в коресилин...
Кара: 318ис м42 94г
Мнение от ///Micev_87 » 29 Юни 2013, 20:43
но ефекта е същия нали? като се подаде ток от акомолатора всички мръсотии излизат 2-3 дни 6е ги държа на 2те имаше доста черничко от долу на 4те дупки дано да се оправят и само надолу са да не прееба цедките... о-пръстените съм ги свалил и така дано вси4ко да е ок
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 29 Юни 2013, 20:50
Къде в София чистят добре някви отзиви?
Мнение от k-hristov » 29 Юни 2013, 21:06
b00st написа:Къде в София чистят добре някви отзиви?
Доброто чистене зависи от машината, и от течността...
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 15 Юли 2013, 3:55
Само се бях филмирал, че едва ли не ще бликне фонтан от бензин като извадя дюзите. Изтече сигурно половин чаена чаша и без никакво налягане. Почнах от бушона на помпата(no. 18) и запалих... след 10 секунди някъде изгасна и после запалих още 5-6 пъти докато не искаше да пали изобщо.После я оставих да поседи 2-3 часа... Има и място да се завие компресор и да се надуе обратно бензина, вижда се на снимката (това което стърчи от дясно на рейката), но нямах такъв накрайник и не ми се занимаваше. Това вече е за истински маниаци. Единственото трудно са тъпите телчета на електрическите букси, но се оказа че е достатъчно само от една страна да се изкарат и после буксата излиза. Всичко се прави от вън на вътре. Друг момент е, че първо се закачат за рейката с пластините(retaining clips) и тогава се пъхат в колектора (сигурно е очевидно, но ...). Много съм доволен, изобщо не е трудна операция.
За протокола ;)
Мнение от maxpower » 15 Юли 2013, 9:43
за телчетата на дюзите и аз си играех едно време като тебе докато не видях, че просто трябва да дръпнеш кутията със снопа с кабели и излиза директно както си е с телчетата после си го щракваш обратно.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 15 Юли 2013, 23:09
По чуждите форуми, чак за dental picks прочетох и какви ли не глупости да ползват (сигурно съм чел тема на зъболекар :mhihi: )... викам си това е невъзможно БМВ да са толкова зле... ще си купя нови скобички тогава, а с тия квото стане ако се разхвърчат... после видях, че ги няма като отделна част (след половин час ровене в ЕТК-то) и се консултирах с неволята както обикновенно и ползвах отверката от комплекта в багажника. Ако пак го правя пак, пак бих ги извадил от едната страна, защото излизат много лесно буксите после.
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 17 Юли 2013, 20:32
:arrow:
Последна промяна Le Transporteur на 18 Юли 2013, 10:50, променена общо 1 път
User
Кара: 330XD
Мнение от b00st » 17 Юли 2013, 20:35
Le Transporteur написа:Телчетата не се вадят/дърпат, те се натискат и буксата излиза. :D
Определено.
Натиска се навътре и буксата е аут за 2 секунди. :D
Последна промяна b00st на 17 Юли 2013, 23:54, променена общо 1 път
