Бучене при форсиране със включен климатик
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 26 Юни 2013, 0:00
старият ми компресор го замених със рециклиран. Всичко е точно, обаче при форсиране или подаване на газ се чува бучене във купето. От двигателя немога да чуя нищо. Стария компресор имаше стружки, но не бучеше. Възможно ли е това да е проблем? Бученето е най-отчетливо между 1500-3000 об/м. Работи си добре, възможно ли е за напред да ми направи проблем? Климатика е фабричен на м42 мотор.
Регистриран на: 3.03.2011
Местоположение: PLEVEN
Кара: гумите да пушът
Re: Бучене при форсиране със включен климатик
Мнение от DRIFT MASHINA » 26 Юни 2013, 8:27
махни ремъка на компресора даваи газ и ако го няма значи е от него според мен не трябва да бучи нищо
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Юни 2013, 11:02
DRIFT MASHINA написа:махни ремъка на компресора даваи газ и ако го няма значи е от него според мен не трябва да бучи нищо
Ако спре да бучи, след като направиш това, което те съветва колегата, трябва да отидеш някъде където имат апарат за пълнене на климатична инсталация и да направиш процедурата правилно. Най-вероятно имаш въздух в системата и по-малко количество фреон от необходимото. Там където ще ти я пълнят, трябва да го направят с претегляне на фреона и да сложат предписаното количество, а не според някакви техни възгледи.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 26 Юни 2013, 13:48
Това с ремъка е добра идея, но когато карам без климатик не бучи, което означава че е от компресора. Това не е ли същото като да махна ремъка изцяло?
Благодаря за бързите отговори.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Юни 2013, 15:46
Щом си сигурен, че щом компресора не работи не бучи, е добре да провериш това, което съм описал, но пак ти казвам- отиди някъде където имат стенд на Бош за пълнене на климатици и цялата процедура е автоматизирана.
