Почистване/разглобяване на пръскалките на предно стъкло
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 10 Юни 2013, 8:11
От известно време не ми работеха пръскалките и днес ми писна. Сигурно можеше и с една карфица да ги почистя, но исках да реша проблема генерално ->
Ето така се махат(видето не е мое)...
Ето това има вътре. Имали си възвратно клапанче да не повярва човек.
Вързал съм ги със свинска опашка да не ги търся под кората после.
п.с. Правилния начин да се разглобят ако са с подгряване е да се изключат от буксата отдолу (под кората е), но не ми се занимваше пък и исках да видя какво има вътре :mhihi:
Дано да е от полза на някой...
Регистриран на: 7.01.2013
Re: Почистване/разглобяване на пръскалките на предно стъкло
Мнение от 4len4o » 10 Юни 2013, 11:39
Скоро ги почиствах пръскалките на компакта. Карфицата също върши работа, но частично, друго си е да го разпарчосаш. :mhihi: Свалих си кората под предният капак, щипките и болтовете, които ги държат не са малко, но пък не я бях свалял до момента и нейното време дойде :mhihi: При мен пръскаше добре само тази пръскалка срещу шофъора, а сега ефекта е видим :yes: В автоморгата си купих за левче 10 щипки с болтовете, даже подмених някои от тях :mhihi:
Регистриран на: 24.05.2009
Кара: E60
Детайли за колата: 523i 06'
Мнение от Диан » 11 Юни 2013, 0:27
Най-добре е да се разглоби доколкото може, защото ако е дебела карфицата може да повреди дюзите и да не пръскат добре после
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
Мнение от baitun » 11 Юни 2013, 10:43
Някой замервал ли е съпротивлението на реотаните на пръскалките, при мен по спомени едната беше около 150 ома, другата 290 ома, което някак си не ми харесва-би трябвало да са с еднакво съпротивление, но нещо не тръгнаха да излизат и се отказах засега да ги разкоствам. Освен, че се маха пластмасовото шплентче отстрани има ли някоя друга хитрина да ги разглобя без да потроша пластмасариите
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 11 Юни 2013, 23:29
Не забелязах нещо особено. Само пластмасовото П се вади и после бавно се издърпва за да не се разхвърчат вътрешностите. Не съм мерил нищо само почистих клемите с някакъв спрей и после вд40.
Кара: БМВ Е36
Мнение от baitun » 12 Юни 2013, 8:29
Тази метална част в края излезе ли при теб/предполагам, че тя играе ролята на реотан/ или остана прикрепена към външната част на пръскалката.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 12 Юни 2013, 10:42
Хм... не тя си беше вътре и не съм опитвал да я вадя. Мисля, че е залепена... ама знам ли.
Кара: БМВ Е36
Мнение от baitun » 12 Юни 2013, 11:10
Не мога да ги извадя, явно трябва доста сила, но ме е страх да не остана с 50 лева назад :mhihi: , пръснах с малко вд40, след малко ще има напъване, но не знам дали няма да потроша нещо. Ти замерили съпротивлението на реотана като ги сглоби
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Детайли за колата: touring facelift 04'
Мнение от lancerpor » 12 Юни 2013, 12:20
Най-лесно става ако са запушени да си сипеш едно шише оцет в казанчето и започваш да пръскаш. В началото няма да има ефект, но като престои малко започват направо парченца от запушеното да хвърчат :)
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Юни 2013, 13:19
А най лесния вариант е да откачиш маркуча от помпичката и да надуеш с компресора :mhihi:
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 12 Юни 2013, 13:47
По-често клапана се прецака отколкото самата дюза се запушва. Сменят се лесно под изолацията без даже да се пипа отгоре.
Тоя подгрев за къв чеп е нужен, мойте не са замръзвали никога зимата.
Кара: БМВ Е36
Мнение от baitun » 12 Юни 2013, 14:13
b00st написа:По-често клапана се прецака отколкото самата дюза се запушва. Сменят се лесно под изолацията без даже да се пипа отгоре.
Явно само твоите не замръзват, или я държиш в гараж
Кара: БМВ Е36
Мнение от baitun » 12 Юни 2013, 14:42
steeN написа:От известно време не ми работеха пръскалките и днес ми писна. Сигурно можеше и с една карфица да ги почистя, но исках да реша проблема генерално ->
Преди малко успях да ги разкостя, излязоха и изгледа е като при теб, но има още едно кръгло метално парченце дебело около 1мм, малко по-широко от пружинката и не се знае къде стои, дали не е на другия отвор срещу пружинката или стои върху пружинката
Кара: БМВ Е36
Мнение от baitun » 12 Юни 2013, 17:42
Това кръглото уж метално парче ще се окаже реотана, успях да разцепя на две едното/мамка му/, а тази част която остава вътре се маха с пинцети, иначе това кръглото за което говоря няма вкарване/затова и го строших/. Виж при теб как е, но тази част изпада и без нея няма да ти подгряват пръскалките
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 13 Юни 2013, 1:15
бързо утре в дару, има една останала и е на примоция :)
