DIY : Монтаж на VDO уреди от ауди 90 в е36.
Регистриран на: 20.03.2009
Местоположение: New Village Customs
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 03 Юни 2013, 22:43
:wave:
Последна промяна ogata на 21 Яну 2016, 2:18, променена общо 14 пъти
Регистриран на: 27.05.2008
Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Кара: E36 Coupe & E46 Coupe
Re: DIY : Монтаж на VDO уреди от ауди 90 в е36.
Мнение от djkita » 03 Юни 2013, 22:56
Колега, няма ли да е по-добре да са след парното, защото по би се връзвало кръговете да са едно под друго. Поне така си мисля де.... Иначе евала за труда, определено крайният резултат е супер!
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 03 Юни 2013, 23:00
При мен това няма как да стане.
С парно съм и самата лостова система на гърба за клапите не позволява панела да бъде преместен.
Радиото е твърде дълго и ще опира в парното ако го преместя под бордовия компютър.
Дори с китайските без сд, които са 1/2 дължина от нормалните не става.
А, не върви да преместя борд компютъра най-доло и да режа и напасвам пластмаси, които да крият дупката която ще се получи около запалката, само и само залади това - уредите да са ми под парното. ;)
Иначе резултата е перфектен. Като погледна натам, от шофьорската переспектива лоста се пада между 1 и 2ри уред от дясно наляво и не се закрива нищо :lalala:
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 03 Юни 2013, 23:02
браво от сърце колега, като истинско от фабриката е !!
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
kroki_e_edin
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Мнение от Kroki » 03 Юни 2013, 23:03
Само малко центъра ти бяга на средното, иначе е суппеер
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 03 Юни 2013, 23:55
Има си такава тема отдавна :idea:
Регистриран на: 1.06.2008
Местоположение: Сандански
Кара: 318ис м42 94г
Мечтае да кара: e46 m3
Детайли за колата: всичко по много
Мнение от ///Micev_87 » 04 Юни 2013, 0:02
:yes: колко ти излезна всичко?може да се пребави в полезни теми :P
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 04 Юни 2013, 0:27
Kак ще затвориш фугата под борда или това е тестов монтаж?
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 04 Юни 2013, 1:05
flirt4o_ написа::yes: колко ти излезна всичко?може да се пребави в полезни теми :P
Много ми харесва, определено вече ми е в списъка за неща за правене. Колко верно вървят тия уреди и чакам с нетърпение свързването :yes:
Регистриран на: 19.03.2008
Мнение от sivkotarak » 04 Юни 2013, 6:21
Много добре се е получило, колега. Очаквам с интерес свързването и да добавя и аз на М-ката това приятно ъпгрейдче. Поздрави!
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 04 Юни 2013, 9:34
maxpower написа:
flirt4o_ написа:верно вървят тия уреди
Според зависи - от 90 до 140 лева ... :no:
Кара: 332mxi
Мнение от ogata » 04 Юни 2013, 11:21
Kroki По принцип центъра бяга на крайното в дясно.
И това е защото на бор короните нямах бургия за център, ми общо взето от мерак и нетърпение на око ги правих работите.
Кой ще знае, че някой ден ще го реализирам това. :dummy:
Все пак за добро или за лошо в този сетъп уредите за маслото седят заедно, а волтмера е леко отделен :mhihi:
~Мишо~ Моля за линк в такъв случай. Ама да не е някоя тема където някой задава въпроси и разни други хора му отговарят, а нещата да са обяснени и да е приложен фото материал ;)
liloff Точно както е затворена фабрично фугата под барчето на скоростният лост и на арматурното табло от към пасажера. Никак :mhihi: Не ме дразни в този вид, а и на живо изглежда много добре.
flirt4o_ При мене 3те уреда заедно с двата датчика (и барчето от ауди :mhihi: ) дойдоха на 115 лв. с еконта. Освен това имам и едни 10 лв допълнителни за черен силикон, ножовки, кабели, кабелни обувки и други материали и ще има още 1-2 неща необходими около монтажа на датчиците, така че грубо едни 140 лв, може да се каже, че ми е легнала цялата процедура :bchug:
На всички останали благодаря за мненията. Радвам се, че ви е харесало.
Още по-радостен ще бъда ако темата помогне и улесни някого
Регистриран на: 24.03.2008
Мнение от bmw28 » 04 Юни 2013, 11:39
Браво, колега.
Само да вметна, че на Compact на самото барче под панелчето за парното не става, защото мястото отзад е много малко и не влизат целите уреди, защото опират в прасето на парното.
Варианта е на мястото на пепелника.
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 04 Юни 2013, 13:44
Къде ще слагаш датчиците? Аз сложих температурата на съда на картера, а налягането на мястото на оригиналния за лампата на таблото с преход направен от стругар.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 04 Юни 2013, 14:14
M10 написа:Къде ще слагаш датчиците? Аз сложих температурата на съда на картера, а налягането на мястото на оригиналния за лампата на таблото с преход направен от стругар.
Да , вариянта е добър ....
Въпреки , че лично аз ако реша да поставя такива датчици и по -точно този за темепратурата на маслото , вероятно ще направя някакъв преход през отвора на пробката (ще модифицирам прбоката , примерно стругар да направи хем да е пробка , хем на нея да се монтира датчика по подходящ начин ... )...
Иначе този за налягането на маслото може да се монтира на мястото на оригиналния , пак с подходящ преход направен на струг ( по принцип този уред би трябвало да показва много по -добре какво е налягането и дали го има отколкото оригиналния , който само индицира наличието на проблем , но не казва в какви граници е налягането) .....
