Отвратителен проблем с корите ?! :@
20 мнения
- Tsureto
- Регистриран на: 30.07.2012
- Кара: F10 535i
- Мечтае да кара: BMW M6 F13
Колеги,1 седмица се разправям с предните кори иии то без ефект,направо си скъсах нервите
Става дума,че винаги поне 2-3 щипки не хващат и има луфтове между кората и вратата.Купувах и смених 200000 щипки,пробвах с леко почукване,пробвак с шут и винаги от едната страна не иска да хване.Вече незнам как да процедирам.Искам да си хванат всички щипки и да не мърда,но не.2-3 не хващат,дори и да хванат (което е 1 на милион) при затваряне на вратата пак испускат!!!!
Да не говорим,че не мога да сложа пластмасата на дръжките,поради горните изброени проблеми.....
Знам,че това е добре поднат проблем при е36 иии ако някои е намерил начин за решаване на проблема,как е успял да ги хване,без да мърдат,нека сподели,защото ми побеля косата .
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Re: Отвратителен проблем с корите ?! :@
Моите ги хванах с черни самонарезни видии на няколко места и заспаха.
- dom1nus
- Регистриран на: 20.08.2011
- Кара: квото има
- Мечтае да кара: Bmw e36 m3
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Добре понзт проблем, не съм съгласен....
Аз съм имал 3 Е36ци и на нито една не съм го имал, колко да е добре познат незнам.
С оригинални щипки проблем няма държът здраво и не се чупят лесно.
20бр. са 6лв. в дарукар.
- dom1nus
- Кара: квото има
и пак казвам корите са криви с време от жегата и студа се деформират . Поради тази причина като хванат от едната страна пускат от другата има голямо напрежение
- stigaawee
- Регистриран на: 29.03.2011
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: e36 318is | E36 320
Колега и аз имах същия проблем реших го със щипки и яко силикон.
- Tsureto
- Кара: F10 535i
Купувал съм нови щипки и пак се чупат и не хващат.А,ако сложа силикон или ги лепа с нещо,няма смисъл,щото ше се наложи да сваля кората,я за фолио,я ако се счупи вътре нещо и тогава ко праим ....
Направо незнам,вбесяват ме
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Аз като сменях щипките забелязах, че като се сложат и остава луфт между тях и кората. Затова си изрязах едни пръстенчета от вътрешна гума и слоших щипките с тях. Голям зор беше да ги вкарам, но стават бетон.
Koрите на вратите и дръжките си ги хванах със силикон на Soudal за аквариуми. Вече 2 години не са мръднали
Колата е е36 компакт.
- stigaawee
Колега прав си че със силикон не става , защото ако се счупи нещо вътре голям зор ще падне но да се надяваме да не се чупи.
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
А случайно пластмасата на която стоят щипките да ти се е разлепяла някога??
Ако е така си я залепил на криво и затова не могат да ти хванат всички щипки.
Казвам го от личен опит,миналата година на пасажерската врата кората падна,беше се отлепила пластмасата на която стоят щипките,първия път я залепих на криво и не хващаха щипките.После с малко корекция и заспа на вратата.
- Metzeler
- Регистриран на: 26.08.2012
- Кара: колело с обратна дирекция
- Мечтае да кара: колело с предно предаване
най-вероятно са ти криви корите колега.. мойте си хващат навсякаде перфектно и за 1 година съм ги свалял поне 1510295403295 пъти и само 1 път им смених щипките и ги позалепих с полеоретан тук там че бяха тръгнали да се разлепват
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
И аз имах този проблем и както са ти казали по нагоре колегите го реших с няколко черни самонарезки
със силикон не е монго удачно, защото ако се наложи да ги сваляш е кофти тръпка....
Успех!
- Tsureto
- Кара: F10 535i
А дали има разлика,между щипките на обикновен магазин за авточасти и Дарукар ?!
- delas_328
- Регистриран на: 27.08.2009
- Кара: 24 Клапанова гад!!!
- Мечтае да кара: М3 Е36 3.2
Единственото ти решение на проблема е да ги смениш (корите)!!!
По-добре известен пияч, отколкото анонимен алкохолик!
20 мнения
