странен проблем не пали Е36
10 мнения
- jibo
- Регистриран на: 24.12.2008
- Кара: Bmw 320 d ,E36 TDS
- Мечтае да кара: BMW X5
здравеите колеги имам проблем с акумулатора или с тоците на моята Е36 тица от няколко дни колата не ще да пали от 1 вия пьт на 2-3 завьртане на ключа запалва но вчера не запали дори от 10 тото вьртене разкачих плюса на акумулатора сложих го и запали и днес пак така оставих я за 2 часа и пак не палеше пак разкачих плюса и запали някои може ли да помогне ако е имало този проблем акумулатора е на 1 година и го проверих и е без грешка но това дето не пали е много странно завьртам ключа и нито вьрти нито нищо не се чува все едно няма ток и разкача клемата стягам я и пали
ако някои може да сподели мнение ще сьм благодарен
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: странен проблем не пали Е36
Иди направи една диагностика , че така си е живо гадаене. Като гледам от профила ти , пише , че Е36-та е ТДС , но кой М41 или М51?
- jibo
правих но на акумулатора зарежда и динамото Е36 1.8 Тдс но махна ли клемата и пак я кача и се оправя до сега не беше ми се случвало това то ако е заминал акумулатор и да свалям клемата пак няма да запали
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Привет , и при мен го правеше и от време на време пак го прави , но се оказа , че е от алармата . Докато стигна до нея ми се разката фамилията , пьрво правих профилактика на стартера и смених включвателя , после / пак си палеше когато иска от 1 , 2 , 3 пьт / смених другия включвател на патрона , пак сьщата работа , сложих друг включ. - пак не ще да пали / няколко дена добре и отново вьртя ключа и няма никой / накрая се светнах , че това почна да го прави скоро след като сложих алармата / ВАЙПЬР с дистанционно палене / отидох при един приятел които слага аларми и вече стана няколко месеца не ми се е случвало да не пали . На диагностика я закачахме няколко пьти нищо не излизаше , така че не е нито стартер нито включвател / на стартера и патрона / нито акумолатор / моя е чисто нов / тьрси причината другаде в изброените неща не е сьс сигурност
- jibo
txl написа:А лампите на таблото гаснат ли, като се опиташ да палиш?
всичко свети нормално но не ще да запали утре ше я карам на диагностика и да видим
- krasi2bmw
jibo написа:txl написа:А лампите на таблото гаснат ли, като се опиташ да палиш?
Диагностиката няма да хване проблема , три пьти закачах моята и нищо
Като ти светят лампите на таблото това не изключва все пак акумулатор. С какъв си и знаеш ли каква последователност на включване на клемите му препоръчва производителят? За БМВ трябва да е І-о +, после -
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Имал съм подобен проблем, беше в алармата, едно от релетата не сработваше.
Шунтирай я и карай няколко дена без нея да видиш как ще се държиколата.
- jibo
да колега оказа се проблема в алармата много ток вьрвяло през релето неутрализираха я и сега всичко е ок
10 мнения
