Реглаж на жилото на газта
Регистриран на: 9.06.2012
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 20 Май 2013, 18:41
Според вас от врътката на жилото на газта може ли да се контролират оборотите на празен ход?
Доколкото знам, за тази задача отговаря стъпковото моторче. Много хора казват обаче, че от там си оправят играещите обороти(както на колите с карбуратор). Според мен обаче тази врътка е само за обиране на луфта. Ако се опъне дросела ще е винаги леко отворен, което не е добре.
Вие как мислите?
Регистриран на: 15.05.2004
Re: Реглаж на жилото на газта
Мнение от txl » 20 Май 2013, 19:51
Жилото не трябва да се използва за регулиране на празния ход. Нямай вяра на хора, които ти дават такива идеи :)
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 20 Май 2013, 19:57
Ако от жилото се регулираха оборотите на празен ход :kuku: , то тогава закаво е стъпковото моторче. Ако някой се опитва да го играе с жилото като смукач :mhihi: много е сбъркал.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Мнение от b00st » 20 Май 2013, 23:33
Това не са жигули, ако незнаете.
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 21 Май 2013, 12:25
b00st написа:Това не са жигули, ако незнаете.
:yes: И аз това казвам.
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Мнение от Le Transporteur » 21 Май 2013, 12:56
Този реглаж там е,за да се осигури необходимият свободен ход на жилото, т.е. да не е натегнато или хлабаво.
Регистриран на: 30.04.2004
Местоположение: Габрово
Кара: Е36 320i и E39 535i без ваноси
Мечтае да кара: М5
Детайли за колата: много синя и много черна
Мнение от Hristo » 23 Май 2013, 18:12
Le Transporteur написа:Този реглаж там е,за да се осигури необходимият свободен ход на жилото, т.е. да не е натегнато или хлабаво.
До каква степен го натягате?
Моето съм го направил да няма изобщо празен ход, а веднага след бутване на педала да отваря дросела :)
А като я взех беше няколко милиметра поотхлабено :shock:
User
Мнение от b00st » 23 Май 2013, 18:14
Аз връщам половин-един оборот от преместването на дросела за да имам по-плавно тръгване в ниските, но зависи и от мотора. При м42 е чувствителна газта.
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Кара: конете да бягат
Мнение от steeN » 23 Май 2013, 20:45
Трябва да има лек луфт, колкото да не седи педала под напрежение. Ако го натегнеш дросела няма да е затворен до край.
Добре, че ме подсетихе, че трябва и моето да налася, че е доста хлабаво. Някой сменял ли го е ? Лесно ли е ?
- The only easy day was yesterday.
User
Мнение от b00st » 23 Май 2013, 20:50
Що ти е да го сменяш? Просто си обери луфта от врътката.
Кара: BMW и VAG
Мнение от zafirovp » 23 Май 2013, 23:03
Моя обаче е за смяна, пластмасата, която придържа резбата за реглаж се е отчупила. Някой пази ли си старото жило? Бирата е от мен.
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 24 Май 2013, 0:40
Изглежда се е поразтегнало доста и подозирам, че няма да стане само с опъване. Знам, че са "грешни" пари...
Регистриран на: 17.07.2005
Местоположение: София, Божурище
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 24 Май 2013, 12:09
zafirovp написа:Моя обаче е за смяна, пластмасата, която придържа резбата за реглаж се е отчупила. Някой пази ли си старото жило? Бирата е от мен.
Предполагам гумичката в която се мушка се е скъсала? Ако е така режеш късо парте маркуч за масло дълго към 1-1,5см и 10мм вътрешен диматър мисля и го нанизваш на стойката, в него си слагаш врътката и готово- на моята е така по поне 2 години. Ново се продава само с жилото за съжаление. Ако е се е счупило това в което навиваш, можеш да си го направиш с 2 гайки. Едва ли някои си е сменял жилото.
Регистриран на: 24.12.2006
Кара: '98 e36 328i Тouring
Мечтае да кара: e36 ///M3
Мнение от clarcky » 24 Май 2013, 15:31
Вдъхновен от темата ходих да чопкам по м52то :mhihi: При мен дори докрай натегнато не променя въобще оборотите,и педала остава без никакъв свободен ход,върнах малко назад и му оставих съвсем лек ход,преди беше доста по голям свободния ход,ще видя как е сега на тест драйва :lol: Хванах да бутам и тва за АСЦ-то и него го оставих с много лек ход :)
Регистриран на: 9.01.2023
Мнение от erkanshnr » 09 Яну 2023, 20:30
maxpower написа:
Колега цялото жило ли нанизваш,не ми стана ясно точно как става
