Какво има под задната лява седалка ?
4 мнения
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Здравейте, колеги,
Колата е Е36, купе, M42B18. Преди няколко дни забелязах, че тече бензин под колата. Падаше се под резервоара, от лявата страна, така че махнах седалката, свалих капаците и гледката беше потресаваща - беше счупен един от щуцерите излизащи от резервоара, съответно побългарявано (или поиталианчвано може би) със силикон и т.н., това не е важно. Проблемът е, че вече всичко е заминало и тече като река щом се подаде контакт. Сега обаче се чудя откъде излиза тоя щуцер. В смисъл такъв - от дясно би трябвало да е помпата, от нея излизат два маркуча - тънък и дебел. Тънкия не знам къде отива, но дебелия отива към лявата страна на резервоара. Това отляво много прилича да е помпа - пак дебел и тънък маркуч, но само една букса. Дебелият свързва с дясната страна, както вече се подразбра, а тънкия отива някъде под колата. Въпросът ми е какво е това, което е отляво - втора помпа прехвърляща бензин между двата резервоара, нивомер или нещо друго ? Не че не мога да го сваля и да видя, ама ми се иска предварително да имам новата част и направо да я сменя като сваля старата. Все си мисля, че помпата беше заедно с нивомера в едно, та затова ми е странно какво е туй нящо
Ама може и да греша де, затова реших да си питам най-добре. Благодаря предварително.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: Какво има под задната лява седалка ?
Виж червеното в подписа ми.
- streetz
- Кара: G20
B48B20А
~Мишо~ написа:Виж червеното в подписа ми.
E точно за тая тема се сетих, че бях чел навремето, и я търсех одеве, но нещо не се справих с търсачката (поне в първите няколко страници не ми излезе). Сигурно я има в "Полезни", ама кой да се сети да погледне там. Благодаря много, колега!
- Nikol4o
- Регистриран на: 10.09.2012
- Кара: BMW - The ultimate driving machine!
- Мечтае да кара: BMW e36 М3 турбо с 800 коня под капака.
Това е втори нивомер. Ето ти една темичка в която се обсъжда този проблем. http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=177405
4 мнения
