Стрелки
Регистриран на: 13.01.2011
Стрелки
Мнение от Crossroad » 08 Май 2013, 13:23
Здравейте колеги. Колата е 320 И 98ма седан. Преди месец изведнъж спряха да работят стрелките за бензина и температурата на двигателя. Тази на бензина чат пат закача и показва нереално количество, но през повечето време свети лампата. Един приятел ми каза, че на неговото е36 93-та имал същия проблем и го оправил като сменил датчик на АБС, наммиращ се при едно от задните колела. Искам да питам дали това е проблема според вас и къде да намеря датчик втора ръка, че новия ми е скъп. Ако някой има направо да предлага. Благодаря предварително.
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Стрелки
Мнение от vld » 09 Май 2013, 10:21
Твоя приятел може ли да даде смислено обяснение какво общо има АБС-а с стрелката на бензина и с стрелката на температурата? :kuku:
Естествено, че не е в това проблема.
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Re: Стрелки
Мнение от ///Mechov » 11 Май 2013, 23:02
Свали таблото и го прегледай обстойно , почисти го хубаво с технически спирт и след това го напръскай с контактен спрей. Имаше един мн. хубав спрей на Филипс. Ако не стане така го отвори и прегледай. Пробвай и с друго табло да видиш.
Регистриран на: 1.12.2011
Кара: кво му падне...
Мечтае да кара: М6 G-power
Re: Стрелки
Мнение от jorko7120 » 12 Май 2013, 0:19
На мен поради друг проблем ми се наложи да ръчкам по клемореда дето е зад патрона мислейки че се е прецакал та в крайна сметка си оправих другия проблем но ми се появи същия като при тебе неработеха вообще стрелките за бензина разхода и температурата смених го този клеморед и всичко се оправи . За номер 3 от схемата говоря
За Хелуин
Flash написа:Децата в Перник, като почукат на вратата на някой, вместо "номер или лакомство", казват "ракия или бой". :mhihi:
