Да махна ли катализатора?
17 мнения
Понякога, като подам рязко газ, се чува едно пукане отдолу и двигателят глъхне и не качва обороти. Казаха ми че е от катализатора. Бил задръстен. Някои казват да го махна, други да го сменя. Някой има ли опит? Благодаря!
LACK OF CHARISMA CAN BE FATAL
- kiko
- Регистриран на: 23.06.2005
- Кара: сребърна звезда
- Мечтае да кара: RAUH
- mr_petroff
- Регистриран на: 4.12.2005
- Lacho
- Регистриран на: 15.12.2005
- Местоположение: Софийския див див югозапад
- Кара: 525XD LCI
Не е нужно два резонатора, може и резонатор и след него едно средно гърне (по-добрия вариянт), защото по принцип в корубата на катализатора има и гърне, не е само катализатор.
0878 500 286
Chip Tuning ПРОМОЦИИ EDC15; EDC16; EDC17; Имобилайзери; FAP & DPF OFF;
POWERED BY EVC/WINOLS & Alientech Kess & K-Tag
- bavareza
- Регистриран на: 30.12.2005
- Местоположение: с. Монтана, някъде из Бавария
Re: да става резачка
zaks написа:не се замисляи. махни го колата по леко набира и намалява разхода
При задръстен катализатор може и да има нещо такова, в тоя случай колата се мъчи, логично педала се натиска повече и оттук по-големия харчлък.
Уважавай това което имаш, защото утре може да го нямаш!
- krika
- ...и то хидравличен :)
- Регистриран на: 1.12.2003
- Кара: джата
- Мечтае да кара: на Ринга
- Детайли за колата: Двете 2и2ки
Бе той кислородния е преди КАТа на тия стари кочини и няа ядове
Die Neue Klasse ---> http://www.youtube.com/watch?v=dU7hAq7vmwA ---- http://www.formula1.bg ----
- bavareza
- vankata™
- Регистриран на: 11.10.2004
- Кара: BMW iX
- Детайли за колата: BMW iX 40 xDrive
Аз на моята го махнах /дизел съм/ и колата страшно се отпуши!Не съм слагал никакво гърне защо дизела малко по различен от бензина - първо не се променя звука и второ томпературата на изгаряне е доста по-ниска от колкото при бензина! Но при всички положения го махни тоя катализатор и ще усетиш подобрение !!! А иначе гърнетата са между 60 и 120 лв !!!
::: vankata™ :::
- bavareza
Мини на диагностика и ако всичко по газоразпределителната система ти е в ред, тогава го махни. Имай предвид че рано или късно може да си ги търсим обратно
Виж колко струва един нов, хубав процент от цената на колата
- Veson
- Регистриран на: 26.04.2004
- Кара: E87 120d
- Мечтае да кара: x6
И аз взех дизела без катализатор. Има права тръба отдолу. Засега нямам проблеми с вървежа, звука и разхода
както казва vankata
stay tuned
- bELiAr
- Регистриран на: 17.02.2006
- Кара: 325i
- Мечтае да кара: 650i
я да изпозвам темата ... а как може да се направи да си припуква като пуснеш газта от по високи обороти някви специални гърнета? че не ми се слага система от врц само за звука
иначе по темата катализатора е напълно непотребен
даже е гаден - се едни имаш тапа на ауспуха ...разхода дига върви малко по гадно и не пръцка толкова
или поне засега .. след някоя година ако пуснат данъци за ЦО ще стане лошо
п.с. И още нещо да изплолзвам .. абе тия 6-таци като им се махне катализатора ли почват да дрънкат на ламарина ...кадето чуя БМ някой да даде газ и един специфичен звук се едно тенджура
17 мнения
