Спортно гърне,на 2.5TDS ?!
17 мнения
Ако сложа спортно гърне отзад,не генерация,ами само гърне,ще вади ли по-добър звук?!Питам,защото незнам как стоят нещата при дизелите със звука ?!
Life’s too short to drive boring cars.
Re: Спортно гърне,на 2.5TDS ?!
Cvetun написа:Ако сложа спортно гърне отзад,не генерация,ами само гърне,ще вади ли по-добър звук?!Питам,защото незнам как стоят нещата при дизелите със звука ?!
Спортно гърне на дизел - ти да не се готвош за Льо Ман?
Сложи си орогинално гърне втора ръка от мотор с обем над 2 литра и си карай.
Стига с тези селски изпълнетия.
- Тонката
- Регистриран на: 17.10.2008
- Кара: Volvo S60 ‘18, D4, e91 320dA
Koлега,
Аз съм гледал клипчета и вадят много приятен звук(разбира се, като изключим празния ход
е36 318is M pack 96` -> e39 530d M pack sedan 01` -> e38 740i M60 96` -> e46 318d 03`-> e46 320d 04`-> e39 530dA M pack touring 02`
Аз съм си с оригиналното,но понеже ми харесва звука на шестака,като го настъпя и се зачудих дали с гърне няма да стане още по-добре
- Coulthard
- Регистриран на: 1.01.2009
- Кара: ше 325tds
- Мечтае да кара: e46 330xd
е аз съм без катализатор и две проходни гърнета вместо катализатор и крайно и ко викаш чува се кофти
емиии греда не се чува
плюс турбото спуулва по бързо, разлика в шума на празен ход НЯМА,
минус човека в колата зад теб ще чува свистенето на турбото като я настъпваш
плюс изпълнението е евтино и неразличимо от оригиналното
минус - околната среда...
Определено има смисъл ако си изкарал с чип и доработки, някой и друг кон отгоре.
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
На предишното ми БМВ е39 525тдс автоматик,махнах крайното гърне и сложих права траба и остана само средното,ама то беше някво смотано не играеше никва роля и катализатор нямаше. Резултата за мене беше много добър,зимата като я запаля студена докато загрее малко работи малко като трактор и турбото се чуваше много как свири,а после като загрее и звука става много плътен и дебел
Много яко
Махай гърнета кво има само средното остави и отзад траба
http://www.youtube.com/watch?v=rcls3eagMEQ ето го,ама на клипа е едно на живо е по различно
- marto861
- Регистриран на: 6.05.2010
- Кара: Въглищарка с турбинка
- Мечтае да кара: m3 e36
Няма смисъл от това спортно гърне! Махаш катализатора (при мен е с права тръба ). Махаш и задното гърне и слагаш накрайник (за визия) и си ти
Поне за мен това е най-добрия звук който може да извади ТДСката. Звука е плътен и турбото се чува брутално. Няма смисъл да даваш пари за илиенски тунинг
Поне за мен това е най-добрия звук който може да извади ТДСката. Звука е плътен и турбото се чува брутално. Няма смисъл да даваш пари за илиенски тунинг- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Привет , аз сьм сьс спортно гьрне . Разликата в звука е осезаема при здраво форсиране , при нормално каране почти не се усеща , при положение , че нямам и катализатор / ими само трьба / понеже сьм с чип . Недей слуша тоз и оня , давам ти пример , че стои перфектно , звука сьщо и няма проблем да се скапе все пак е дизел / не е на газова
/ Сложих го като си купих колата преди 6 г. и му няма абсолютно нищо . Единствения проблем е , че си промени цвета , от никелово стана лилаво синкаво
Само едно като средно гърне на мястото на катализатора, за да не боботи на празен ход и права до отзад..
Това е лека за дизела
Честно казано, звука е много приятен
Няма ли да работи,като трактор без задно гърне ?!
Я дайте некви клипчета да вида,иначе катализатора ше го махна и ше сложа траба,тогава предполагам турбото ше свисти повече...
Я дайте некви клипчета да вида,иначе катализатора ше го махна и ше сложа траба,тогава предполагам турбото ше свисти повече...Life’s too short to drive boring cars.
- red bulll
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: Кучките да се подмокрят
Подкрепям колегите , аз също имам ТДС !Права тръба до края , няма катализатори ала бала...пречистена от всякъде
Звука е супер , като я настъпя и околните хора се чудят какъв е този звяр под капака
Спирали са ме на светофара да ме питат къф мотор аджеба е туй
- marto861
http://www.youtube.com/watch?v=_alm-NagIQY Дали има крайно спортно гърне или няма ефекта е същия както и с права тръба или тръба и накрайник. За мен по-удачния вариант откъм финанси е да си продадеш катализатора ако имаш такъв и на негово место да ти заварят права тръба същото Ф 63 и отзад накрайник
На живо звука е страшен
На живо звука е страшен- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
И минаваш днес 500км със страшния звук, и главата четвъртита.
Колега тези 200лв за гърнето ги дай за чип по-добре.
Ново гърне е 120лв. В емкомплект!
- Coulthard
- Кара: ше 325tds
Зъб само да уточним че звука от трактора няма как да го постигне първо щот не е толкова бавноборотен и второ щот не е 4 цилиндъра и да има междутактово време дет се мерси с календарче...
Тва с правата тръба от край до край не е оферта винаги имаш вибрации които ако не ги обере някой резонатор си е гадно...
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Комшията ми си направи седана така с права тръба след катализатора,един ден настъпа 18-ската и викам бах тоя си е сменил мотора.
Оказа се че само с тръбата вади много готин звук а и турбото свири много готино.
17 мнения
