2,5tds бял пушек отзад ?!
14 мнения
Не винаги,но понякога,като запаля колата отзад прави дим,бял пушек и спира?!Рядко,но съм забелязъл,че го прави.Попринцип знам,че дизела тярбва да изпуши черно при палене,но пушека тук е бял.
Отделно,като го вкарам в обороти,не пуши отзад.Говоря,като го настъпя рязко.Това нормално ли е,или трябват да се взимат мерки ?!
Отделно,като го вкарам в обороти,не пуши отзад.Говоря,като го настъпя рязко.Това нормално ли е,или трябват да се взимат мерки ?!Life’s too short to drive boring cars.
Re: 2,5tds бял пушек отзад ?!
Следи нивото на антифриза, ако намалява... значи гарнитура на глава, но не се шашкай .....може и да не е това, просто това е най-лошият вариант. Ако не ти изчезва антифриза, карай си спокойно и не се притеснявай, значи най-лошото го няма.
А ако изчезва, то проблемът ще ескалира, ще се губи все повече и повече. Върви ли си добре ...не се притеснявай, защото първоначалното палене е различно от постоянната работа на мотора.
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Мечтае да кара: зил 130
Спукана глава е по-лош вариант гарнитурката се сменя и не струва кой знае колко
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Ако притриса точно когато мята сиво белия пушек, проблема е в някоя дюза
Сипи хубава нафта и добавка за почистване на дюзи и покарай малко извънградско, после ако проблема остане и не си забелязъл други странични симптоми, може да се наложи сваляне на дюзите и смяна на проблемния разпръсквач.
Да не би да бъркаш парата, която е доста по-видима на студено време, с пушек?
Бръкни с пръст в ауспуха и виж дали има маслени налепи вътре, или са само горивни сажди.
Ако и антифриза не ти мърда грам, май по-скоро бъркаш пАрата с пушека...
Антифриза не мърда,не притриса .... и повярваите ми,знам кое е пара и кое пушек
Това не го прави при първо палене сутрин примерно.Може и по-късно да го направи....
- Tsaneff
- Регистриран на: 5.03.2012
- Местоположение: Китен / Казанлък
- Кара: BMW E39 TOURING 3.0D
Колега, по описанието по-скоро си мисля, че е конденз. Ако го прави само при първо палене, и то не веднага а 20-30 сек. след запалването. При мотора ми го прави много често или пък там имам възможност да го наблюдавам всеки път. Като поработи и се изпарява водата, която е кондензирала по гърнетата и тръбите и трябва да спре.
Дон'т уори. Ако е проблем ще го прави постоянно и не само при студен старт.
Дон'т уори. Ако е проблем ще го прави постоянно и не само при студен старт.- Tsaneff
А, това последното мнение променя нещата... Може би наистина трябва да си следиш охладителната течност. Но е симптом за глава...
Добре,пали без проблем.Аз маи не се изразих правилно.Паля колата сутрин,или по обяд,или когато и да било и не го прави.Карам,карам и като спра някъде и после пак запаля,тогава го прави и то не винаги ... мисълта ми е,че не е при първо палене,може и при напълно загряла кола да го направи!
- red bulll
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: Кучките да се подмокрят
Провери ли антифриза, намаля ли или... ? Можеби някой дуза не е в час..ако не губиш тяга и пушека не е постоянен няма ядове, СОПА до край
Не пипа антифриз ... не е постоянен пушека,само за секунди при палене и то не винаги ... Значи си права извод,че не е критикал ... pedal to the metal и тва е
- red bulll
Точно така , ОГЪН да излиза
- ShibinG
- Регистриран на: 25.04.2007
- Кара: e39tdsA "97
- Мечтае да кара: c63amg
имах подобен проблем, оказа се дефектна(работеща,но грееща неравномерно свещ),затова проверката с пробна лампа понякога не е ефективна
6>4
14 мнения
