Пукане от клапите на климатроника
Регистриран на: 19.11.2009
Мнение от nasko_pol » 12 Апр 2013, 11:25
Здарвейте колеги, искам да попитам за решение на мой проблем с БМВ Е 36 (1.8 бензин , 1996г. с климатроник), а именно когато работи парното(без значение на коя степен) периодично се чува силно пукане, като от някоя клапа и дори от скоро се чува леко пукане дори когато не съм пуснал да работи парното.Може ли някой с подобен проблем да даде съвет.Благодаря:)
Регистриран на: 19.11.2003
Местоположение: Павликени
Кара: BMW E61 530D
Мечтае да кара: BMW 760Li
Детайли за колата: сива, 06.2004 г.
Re: Пукане от клапите на климатроника
Мнение от ivopicha » 13 Апр 2013, 5:27
При мен има пукане, кога то пусна вентилатора или когато сменям посоката на въздушната струя. Най често това става, когато се отварят централните духалки- струята е насочена към лицето. На самите клапи има залепени едни гъбести уплътнения. Когато са поизгорели тези уплътнения остава слоя лепило, който залепва за основата на прасето и при отварянето на клапите се чува пръщене или пукане. Възможно е , ако ти е на "авто" някое лостче на клапите да опира някъде. Обаче свалянето и прегледа е трудно- сваля се таблото, а там си е играчка...
Как да използвате щеката за масло на БМВ:
Вадите я и я забучвате в снега. Ако нивото на снега е над показанието МАХ, оставяте колата в гаража до пролетта. :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 19.12.2012
Мнение от KoBa4eB » 13 Апр 2013, 11:22
Според мен не е проблем и при мен го прави когато се пуска, и работата се получава точно от това което колегата над мен обясни.
Регистриран на: 22.01.2010
Кара: '10 E550
Мнение от DAN40_91 » 13 Апр 2013, 18:33
При мен почти винаги го прави това пукане при пускане на парното и понякога, когато увеличавам силата на вентилатора. Веднъж питах един майстор, дали е проблем, той ми каза, че било едва ли не нормално. :dunno:
Оттогава съм го игнорирал тоя шум и не му обръщам внимание. :mhihi:
Мнение от nasko_pol » 15 Апр 2013, 9:59
Благодаря за мненията колеги, явно трябва да слушам по-силно музика и да не се заслушвам много, много :)))))
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 15 Апр 2013, 20:35
ivopicha написа:При мен има пукане, кога то пусна вентилатора или когато сменям посоката на въздушната струя. Най често това става, когато се отварят централните духалки- струята е насочена към лицето.
При мен е същото, но засега проблем няма.
Регистриран на: 18.02.2010
Кара: колело
Мечтае да кара: каруца
Мнение от iskamdatikaja » 15 Апр 2013, 22:56
nasko_pol написа:Благодаря за мненията колеги, явно трябва да слушам по-силно музика и да не се заслушвам много, много :)))))
:yes: това го има на 99 % от бмв-тата. :) карай смело
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Ямбол-Стара Загора
Кара: BMW 318is Coupe
Мечтае да кара: BMW e21
Мнение от valeri_86_ » 20 Апр 2013, 1:53
iskamdatikaja написа: :yes: това го има на 99 % от бмв-тата. :) карай смело
+1... :yes:
