Проблем с температурния датчик на таблото
6 мнения
Здравейте. Имам следния проблем.
Датчика на таблото който показва температурата на водата не работи като хората.
Всмисъл както си показва температурата така слиза надолу при запален двигател. После се качва пак на 90 градуса, спира някъде посредата и така. Някой може ли да ми каже къде да търся проблема.
благодаря на всички
благодаря на всички
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Проблем с температурния датчик на таблото
viewtopic.php?f=8&t=110003
Ползвай търсачката колега, няма технически проблем в тия коли който да не сме обсъдили, е малко по трудно се намират, но ги има отговорите
vld написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=8&t=110003![]()
голямо благодаря колега
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: New Village Customs
- Кара: 332mxi
Еба*а ти се температурният уред на таблото.
За целта трябва да смениш температурният датчик на мотора
Сменях датчика за температурата преди време. С М43 съм, излезе ми 40 лв, втора ръка от автоморга. (датчик + труд от приятел)
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Смени таблото за проба.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
6 мнения
