Задни пружини е36 компакт
7 мнения
- ceckoo
- Регистриран на: 10.09.2010
- Кара: '95 318ти компакт
- Мечтае да кара: доста неща
Не разбирам много от пружини, но ще трябва да се осветля. Имам метан на колата и явно е голям проблем за ходовата част на задницата. Незнам дали само метана е причината тъй като при смятана забелязвам много набити камъчета по гумените легла (дали може да е и от тях). Счупил съм до сега 3, 4 черни пружини (тъй като гледах във форума има различни цветове които нищо не ми говоряят
) и няколко тампона на амортесьорите (мисля че, като се счупи пружината и после много лесно заминават).
Ако може някой да предложи някакви по якички пружини може и от някои друг модел БМВ или
?- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Задни пружини е36 компакт
Пробвай с пружини от комби, те са сметнати за повече килограми и би трябвало да изкарат повече.
И амортесьорите са важна част, те също трябва да са по яки в твоя случай.
Колко тежи тоя метан?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Иска си по-силни пружини,защото бутилката тежи много!Дали стават с такива от друго Е36 (защото моста е като на Е30),вече колегите ще кажат!
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
- vld
- Старши ентусиаст
ildivvy написа:Иска си по-силни пружини,защото бутилката тежи много!Дали стават с такива от друго Е36 (защото моста е като на Е30),вече колегите ще кажат!
Моста е като на Е30, но пружините са си Е36, ако сложиш Е30 пружини ще си удару задната броня в земята с тоя метан.
- ceckoo
Бутилката тежи 66.4кг празна, като се напълни е 76кг (и уплътнява точно мястото между бомбетата
), но като се качат един двама приятели отзад и някоя дупка е повечко на пружините. Ще потърся от старите да сравня дали са еднакви с тези от комби.
- bmwracer316
- Регистриран на: 19.07.2013
- Кара: BMW E36 316 COMPACT
- Мечтае да кара: BMW E53 X5/4.6
- Детайли за колата: 1999г. 1.9/105к.с М-пакет
колега какви пружини сложи защото и аз мисля да слагам от комби стават ли?
- ceckoo
Купих си нови пружини миналата година април и до сега нямам проблем. Малко по различни са, незнам защо, но на предишните последните две навивки фабрично изтъняваха, тези са с еднаква дебелина по цялата пружина колко на старите средните навивки и не са мръднали. Може събота или неделя да снимам кашона и колко се вижда като сваля гумата. Тези не са мръдналиии
Сега търся тампони за амортисьора отзад горе, последните изкараха десетина месеца
7 мнения
