Първа скорост
7 мнения
Първа скорост
Здравейте, значи преди ми изключи 2-3 пъти първа скорост и установих, че маслото в кутията е намаляло, защото сложих "оригинален" датчик на задната за светлините, а се оказа че хвърля масло през него. Смених маслото сложих Motul Dexron IID и всичко върви супер, но днес на един светофар ми се стори, че не можах да включа хубаво първа. Усетих го, но викам няма проблем ама тя изключи (добре че ръката ми не беше на лоста). Искам да попитам дали е възможно от тая мойта простотия да съм повредил кутията?
П.П После обикалях из града нарочно да видя, спирам тръгвам от място на 1ва, включва супер и няма никакъв проблем, но все пак искам да питам да се наспя спокойно.
- Драгослав
- Регистриран на: 28.07.2008
- Кара: E46XI / W164
Re: Първа скорост
Много Е36 и Е39 страдат от това изключване на първа. Вероятно е сингронизатора.
Re: Първа скорост
Драгослав написа:Много Е36 и Е39 страдат от това изключване на първа. Вероятно е сингронизатора.
Колега ако е синхронизатора ще го прави често. Това го направи защото просто не можах да вкарам хубаво лоста напред и се върна на свободна.
Re: Първа скорост
BManqkW написа: защото просто не можах да вкарам хубаво лоста напред и се върна на свободна.
А дали не са първи признаци на проблема ? viewtopic.php?f=35&t=334194
Re: Първа скорост
Пак казвам скоростите си влизат много добре след като смених маслото, просто вчера не можах да включа хубаво първа и се върна на свободна и питам дали е възможно да съм направил нещо?
- D.Uzunov
- Регистриран на: 1.11.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 320i Touring
- Детайли за колата: 95г. M 52 B (20 6 S3) Vanos
Re: Първа скорост
Когато вземе да изплюва при включено положение някоя скорост тогава търси проблем. След като после не ти прави проблеми остава само да
. При мене беше се износила вилката която включва 1-ва предавка и изплюваше (не можеше да включи добре 1-ва), решението беше направо друга кутия.
. При мене беше се износила вилката която включва 1-ва предавка и изплюваше (не можеше да включи добре 1-ва), решението беше направо друга кутия.- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Re: Първа скорост
Не се вкарвай в приключения ! Просто не си вкарал първа до край и тя е изключила.Карай си спокойно!
7 мнения
