колеги имам проблем със М52Б20
10 мнения
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: колеги имам проблем със М52Б20
И мирише ли на развалени яйца при задното гърне- признак за задръстен катализатор.
Колега, виж и налягането на бензина в рейката.
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
На диагностика ходи ли да я погледнат , да не е в някакъв авариен режим?
zvetiko написа:И мирише ли на развалени яйца при задното гърне- признак за задръстен катализатор.![]()
отзад мирише мн лошо на суров бензин
vanchov написа:На диагностика ходи ли да я погледнат , да не е в някакъв авариен режим?
днес ще я водя на диагностика ...
смених датчик разпределителен вал , понеже мислих че проблема е в него но уви нищо ...
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
mbrothers написа:vanchov написа:На диагностика ходи ли да я погледнат , да не е в някакъв авариен режим?
Най-напред се ходи на диагностика, после се сменя.
- EnimEn
- Регистриран на: 23.06.2007
- Местоположение: Плевен
- Кара: яки шестаци...
при ниско напрежение на ламбдата, компютъра прави корекция откъм обедняване на горивната смес, тоест, няма да мирише на неизгорял бензин отзад.
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
атява с
Ламбда сондата генерира напрежение въз основа на потенциалната разлика на кислородните молекули в изгорелите газове и атмосферата- колкото е по-голяма, толкова напрежението е по-голямо. Когато напрежението е ниско това показва, че потенциалната разлика е малка, а това може да се случи когато горивната смес е бедна- бедна смес=повече кислородни молекули в изгорелите газове, богата смес= по-малко кислородни молекули в изгорелите газове.DME получава информация и почва да обогатява сместа. Преди няколко дни се занимавах с едно Е36 М50В25 с подобен проблем- когато загрееше двигателя не можеше да подържа и гаснеше на празни обороти, миришеше много силно на бензин отвсякъде, разхода беше над 25/100.
EnimEn написа:при ниско напрежение на ламбдата, компютъра прави корекция откъм обедняване на горивната смес, тоест, няма да мирише на неизгорял бензин отзад.
10 мнения
