Заден носач на Е36 318I
Регистриран на: 11.03.2010
Мнение от aleks9 » 31 Мар 2013, 10:40
Здравейте,колеги! Може ли някой да коментира(компетентно) следния въпрос?!? Колата е Е36 318I 1998г 115кс с дискови спирачки като основни и барабанни като ръчна(паркинг). Наложи се да сменя лагер на главината.Навсякъде дават лагер 42-75-37(от магазина ми дадоха същия).Оказа се обаче,че е 39-72-37.Този го дават за модели с барабанни спирачки.Каква е логиката?!?
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Заден носач на Е36 318I
Мнение от vld » 31 Мар 2013, 11:28
Къде е това навсякъде?
Оригиналния номер на частта който ти трябва е 33412220987.
Регистриран на: 6.01.2011
Местоположение: LOVECH
Кара: e36
Мечтае да кара: G-POWER M3 GTS
Мнение от bmw_power_1984 » 31 Мар 2013, 13:23
ето колега малко инфо и от мен по твоят въпрос;излиза че има няколко номера на въпросния лагер можеби се дължи на някаква политика незнам но ето виж сам;отбелязал сам със имотикони това което се отнася до модела с дискови спирачки като номер на въпросния лагер,успех ако ли не взимаш един шублер отиваш м маг Sponsored links
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes Photo
ONLY APPLIES TO DISK BRAKE
01 Drive flange hub 2 33411093567 $110.11
ONLY APPLIES TO DRUM BRAKE
01 DRIVE FLANGE 2 33411093693 $104.60
02 Lock Ring 79X2,5 2 33411138648 $1.32
02 Lock Ring 72X2,5 2 33411128346 $1.27
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: ONLY APPLIES TO DISK BRAKE
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: 03 ANGULAR CONTACT BALL BEARING,RADIAL 42X75X37 2 :arrow: 33411130617 $73.23
03 ANGULAR CONTACT BALL BEARING,RADIAL 39X72X37 2 33411124358 $73.23
04 Collar nut M24X1,5 2 33411132565 $7.28
05 Service Kit wheel bearing, rear VALUE LINE 2 33412220987
азина мериш;
Sponsored links
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: 01 Service Kit wheel bearing, rear VALUE LINE 2 :arrow:33412220987
Ads by RealOEM
Eres un experto usando catálogos de partes para BMW? Queremos ofrecerle una carrera con prospección como representante de servicio al cliente trabajando desde casa. Si usted esta interesado, pulsar acá y envié su currículo
Notes
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 31 Мар 2013, 16:45
Логиката е , че този от магазина сигурно си е мислел за други работи когато ти е обработвал поръчката , а има и друго , възможно е и каталога от който ти е погледал лагера да не отговаря на напълно. На мен ми се е случвало така с каталог на СКФ. В магазина ВИН-а не ти ли го искаха?
Мнение от aleks9 » 31 Мар 2013, 20:03
Колеги,може би не се изразих правилно! Лагера,който ми дадоха от магазина съвпада с този ,който е по каталог за модела.Просто на моето БМВ лагера е като за модела с барабанни спирачки,а то си е с диск.Разликата е по 2мм .Ако са сменяли носача,то би трябвало и спирачките да са дискови....или може да са правили някакви комбинации от двата вида .Благодаря на всички ,които писаха!
