Проблем с оборотите
4 мнения
- shestaka-6
- Регистриран на: 8.01.2013
Проблем с оборотите
Колата ми е е36 купе 150 коня проблема е следния - когато е студена вдига 3000 оборота тръгвам веднага и я карам на спирачка около 5 минути докато позагрее след това започва да работи нормално,а ако я загася след като почне да вдига оборотите няма палене пренасища се с бензин цапа свещите и става една ситуация.......Моля ви помагайте!!!!!!
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Проблем с оборотите
Може да е датчик за температурата на антифриза. Може да е съчетание от непревилна информация от няколко датчика. С тези 3000 оборота може да е софтуерен бъг в ECU-то на двигателя. Колега, колата трябва да се закачи на диагностика за да се види точно причината за проблема.
- shestaka-6
Да и аз мисля че е за диагностика затова днес я закарах в един сервиз да видим кво ще излезне.Дано да засекат проблема и да почне да работи както трябва.
- shestaka-6
Колеги проблема е решен няколко изгорели датчика не разбрах обаче кои също и ипиеса бил направо стопен но колата вече работи часовник!!!!!
4 мнения
