Имам ли нужда от нов термостат?
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
Мнение от BMWMHartge » 25 Мар 2013, 15:29
Колата си загрява нормално. В момента в това горе - долу студено време паля я сутрин и на 4тия км е изправила стрелката с 12ч. Парното е добре. Оставям я на обороти на място след като изправи стрелката, работи около 10 мин, обаче маркуча откъм термостата леко само е стоплен, като дам гас и задържа на място почва повече да пари. Включка ел. перката за около 30-40 секунди зависи и после си спира, стрелката на темпа не мърда. Днес карах 5 км извън града с около 100км в час, запалих я студена и изправи стрелката после като спрях пипнах маркуча на термостата - студен беше?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 15.08.2010
Кара: Гаражна е36-ца..!
Мечтае да кара: Е36 без забележка..
Детайли за колата: Италиянска мадама родена през '93
Re: Имам ли нужда от нов термостат?
Мнение от ricky » 25 Мар 2013, 15:42
Според мен си за термостат. Щом маркуча е студен на загряла кола...При мен когато я опънах по магистралата, ако карах с по-малко от 130-140 км направо стрелката отиваше с синия квадрат.
Големите умове обсъждат идеи, средните умове обсъждат случки, а малките умове обсъждат хора..!
.Те колегите го казаха,класните автомобили са със задно или двойно,предното предаване изобщо не фигурира,то е създадено за автомобили без никакъв спортен дух,да те вози от т.А до т.Б. цитат....
Регистриран на: 20.04.2010
Местоположение: Ямбол-Стара Загора
Кара: BMW 318is Coupe
Мечтае да кара: BMW e21
Мнение от valeri_86_ » 25 Мар 2013, 15:45
Когато карш изван града стрелката каде стои? :driving:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 25 Мар 2013, 15:50
Изправи ли се на 12ч, винаги е там с парно или без там си стои и парното е добре.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 20.10.2003
Местоположение: Шумен
Кара: буретата да пресъхват
Мнение от Alexi » 25 Мар 2013, 15:54
маркуча е леко стоплен ,защото в това студено време термостата отваря само частично .. щом стои на средата ти е ок термостата
Мнение от valeri_86_ » 25 Мар 2013, 16:02
Alexi написа:маркуча е леко стоплен ,защото в това студено време термостата отваря само частично .. щом стои на средата ти е ок термостата
Регистриран на: 27.07.2012
Местоположение: грЕлинПелин
Кара: 316 компакт
Мнение от biser_316 » 25 Мар 2013, 16:06
аз съм на същото мнение като колегата ,че всичко ти е ок.щом не ти играе стрелката нагоре надоло.
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
Мнение от Biogame » 25 Мар 2013, 16:42
Спусни се по едно надолнище на скорост ако стрелката тръгне да се връща към синия сектор,значи термостата ти е останал в отворено положение.
Ако е останал пък в затворено ще усетиш веднага по стрелката ще тръгне към червения сектор.
Според мен ти няма нищо на колата,времето е хладно и няма как да отвори на 100% термостата.
Карай си колата и щом се затопли времето ще започне да отваря на 100%.
:driving: :dunno: :driving:
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Мнение от 00700 » 25 Мар 2013, 17:55
След 4-5 км стрелката трябва да е изправена. Ако духа топло от парното ... , колата ти е О.К. :)
Регистриран на: 22.02.2009
Кара: BMW E30 316.BMW E46 320D
Мечтае да кара: BMW E30 M3
Мнение от georde123000 » 25 Мар 2013, 18:16
така трябва да е колега термостата ти е ОК поздрави :bchug:
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 25 Мар 2013, 19:13
Мерси за отговорите, колеги. Само от любопитство ако термостата си отвори на 100%, след това на мотора му стане хладно, тои затвяря ли в движение след като е отворил напълно?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 17.11.2007
Местоположение: Pyce
Кара: 97' E36 m43b18 sedan
Мечтае да кара: E34
Мнение от svilgg » 25 Мар 2013, 20:51
А нормално ли е при външна температура около 0 градуса сутрин като я запаля имам около 10 минути да стигна до яслата да оставя малкия и за това време стрелката тъкмо излиза от синия сектор ?
АЗ ЖИВЕЯ ТУК :kuku:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 25 Мар 2013, 23:15
BMWMHartge написа:Мерси за отговорите, колеги. Само от любопитство ако термостата си отвори на 100%, след това на мотора му стане хладно, тои затвяря ли в движение след като е отворил напълно?
Ти как мислиш? Това му е работата.
svilgg написа:А нормално ли е при външна температура около 0 градуса сутрин като я запаля имам около 10 минути да стигна до яслата да оставя малкия и за това време стрелката тъкмо излиза от синия сектор ?
Ми не, тя на място да работи, за 10мин. трябва да излезе от синия сектор...
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 26 Мар 2013, 8:04
Аз съм с нов термостат и в това време при мен също маркуча не е баш горещ.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 26 Мар 2013, 12:22
ricky написа:Според мен си за термостат. Щом маркуча е студен на загряла кола...При мен когато я опънах по магистралата, ако карах с по-малко от 130-140 км направо стрелката отиваше с синия квадрат.
Колегата пуснал темата не е за термостат , но ти със сигурност си ....
