малко помощ колеги м42 дачик разпределителен вал + снимка
19 мнения
- Amitival
- Регистриран на: 26.07.2008
- Кара: e36 318ti
- Мечтае да кара: e36 M3
колеги мотора ми нещо май не е както трябва явно е правена няква магария в Германия защото не е обикновен м42 значи търся дачик на коляновия вал цял ден и всички който ми предлагат не са като този възможно ли е да е от друг мотор този дачик и от кой мотор е ако знаете малко помощ че немога да намеря никаде тъкъв ? http://valioti.snimka.bg/automobiles/bmw.729445.29893343 http://valioti.snimka.bg/automobiles/bmw.729445.29893344 номера на дачика е SWF 60 123 BMW 1743 072 това пише върху дачика даже нз това ли е номера
- Amitival
- Кара: e36 318ti
Re: малко помощ колеги м42 дачик разпределителен вал + снимк
http://www.s.a.n.dautoparts.com/show_product.php?proid=1734990&nomid=6&mid=5103 колеги това намерих в интернет това е дачика ? но от къде да намеря такъв това е дачик на м44 б 19 ?
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Колега ако ти следвам логикита и това което си написъл, мотора ти е М42, а пък е с датчик за М44.
До колкото знам има разлика в датчиците между М44 и М42.
А щом номера който ти излиза е за М44 взе ми си такъв с опция да го върнеш ако не ти пасне.
на пътя и пред БОГ, всички сме равни!
- Amitival
- Кара: e36 318ti
ами да колега има разлика много голяма в дачиците,но интересното ми има ли други колеги с такъв случай.Даже и по номера на дачика е същия
- luben.peichev
- Регистриран на: 20.09.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E36 323ti
Колега би ли дал снимка на двигателя ти защото имам голямо съмнение , че не е м42 а си с м44
'92 E34 525ix(R.I.P)-->'92 E34 525tdsA(R.I.P)-->'95 E36 Compact 335ti(R.I.P)--> '95 E34 525tds Touring -->'93 E34 525i --> '84 E30 Coupe 318i(soon with m30b35 compressor) + '96 E36 323ti
- Amitival
- Кара: e36 318ti
колега чакам да си взема колата от майстора и ще кача снимка вече и аз мисля че съм с м44 но ще кача да кажат хората който разбират
- luben.peichev
- Кара: E36 323ti
Коя година ти е колта защото след март 1995г. ис-ите са м44б19
- Amitival
- Кара: e36 318ti
значи на коланите на пепелниците и навсякаде в купето пише 1994 а по талон 1вата регистрация е 96
- Vampi
- Регистриран на: 5.10.2011
- Кара: си Купето с Усмивка на лицето
що не си чукнеш вина в бмвфенс и не видиш точно какво излиза м42 ли е, 44 ли е какъв трябва да ти е датчика и т.н
Sent from my XT910 using Tapatalk 2
RIP my love 02.04.2013Re: малко помощ колеги м42 дачик разпределителен вал + снимк
Amitival написа:значи на коланите на пепелниците и навсякаде в купето пише 1994 а по талон 1вата регистрация е 96
Колега, датите по части от интериора невинаги са меродавни, често по стъклата пише 94 година, а реално купето е сглобявано
95-та или 96-та, просто се ползват части от складовете.
Има ли някакъв сериен номер на датчика?
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
luben.peichev написа:Коя година ти е колта защото след март 1995г. ис-ите са м44б19
Не всички, колега. Мойта е Ноември 95' и си е М42
Засичат за момент и двата, като м42 има 2-3 вариянта в които се монтира в Е36 - с 2/3 ремъка, с/без клапан картерни газове. Моят например е с маслен филтър като на м44
ОН: http://realoem.com/bmw/ Провери тук с ВИН номера си. Напиши парт. номера на датчика и ще видиш за теб ли е или не.
- luben.peichev
- Кара: E36 323ti
rhase написа:luben.peichev написа:Коя година ти е колта защото след март 1995г. ис-ите са м44б19
Не всички, колега. Мойта е Ноември 95' и си е М42![]()
Засичат за момент и двата, като м42 има 2-3 вариянта в които се монтира в Е36 - с 2/3 ремъка, с/без клапан картерни газове. Моят например е с маслен филтър като на м44![]()
Да сега го видях това объркл съм се с компактите при тях последния м42 е март '95 , нека найстина колегата да си провери по вин в рйалоем или бмвфенс какво му излиза , но ако датчика на коляновия вал и на разпредлителния са като този който е показал съм 99% че е м44
- Amitival
- Кара: e36 318ti
колеги датчиците ми са от м44 и по номера излизат за м44,блока е на м44 както и масления филтър има неща и от м42 майстора който ми я прави ми обясни че мотора е американска версия,незнам дали наистина е така.... колата в момента е при него и се монтират допълнителни неща когато я взема ще кача снимка на мотора....проблема ми се отказа дачик на коляновия вал в крайна сметка който е прегорял явно от допиране до мотора....така проверих по вина колата излиза с м42.....
- luben.peichev
- Кара: E36 323ti
То главната разлика между м42 и м44 е блока и датчиците м42 е с 84мм бутало , а м44 е 85мм главите са идентични , колекторите са еднакви и тн , вкъщи имам м44 от американка и мисля да го давам на части ако ти трябва нещо пиши на ЛС
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
luben.peichev написа:rhase написа:luben.peichev написа:Коя година ти е колта защото след март 1995г. ис-ите са м44б19
И тук не си много прав!Моя е производство Октомври 95' и е М42В18.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
19 мнения
