328i Кабрио Проблеми ?
9 мнения
- vvaskoo
- Регистриран на: 30.08.2008
- Местоположение: УК
- Кара: E92 335d
Здравейте преди няколко дена взех 97ма 328и кабрио за почти без пари. Колата като цяло е доста добра без ръжди и удари но си има кусурите .
За начало както може бе се досещате тавана ..... тече. Отпред е добре и няма течове но задните стелки са доста мокри , някаква идея от къде може да влиза вода ? Видимо всички уплатнения и задния прозорец са добре , също така няма никакви паразитни шумове при висока скорост.
Другия проблем с тавана е че му трябва малко помощ при отваряне , всичко е добре докато не почне да дига задната кора и задната част на тавана не почне да се вдига . Трябва леко с ръка да и помогнеш за да се дигне.
Другото което е че няма парно , на каквато и температура да го сложа (дигиталния е , не с врътките) духа студено.
И последното което е че държи доста ниски обороти , на празен ход работи на около 550 оборота и тресе , някой път се оправя за момент и отиват на 800 и спира да тресе , иначе загуба на мощност и висок разход нямам.
- Beamerdriver
- Регистриран на: 20.06.2012
- Местоположение: Germany München/Bulgaria/Sofia
- Кара: E30
- Мечтае да кара: E30
Re: 328i Кабрио Проблеми ?
Колега и аз имах такова кабрио моето беше 318ис прекрасен автомобил, за това че тече тавана тапицер може да помоне но по добре да му намериш хард топ на първо време.
- djbibo
- Регистриран на: 6.09.2007
- Местоположение: София и Бургас
- Кара: e36 325 convertible
- Детайли за колата: e36 320
e36 325 convertible
Най-вероятно уплатнението на задни капак, който се вдига са скъсани или не са напаснати хубаво и тече оттам. При мен е по същия начин, но като се стопли малко, ще го правя. Отваря се бавно ако жилото се е отпуснало или амортесиорите са ти изпуснали.
добавяне на фенове към фейбсук страница
- D.Uzunov
- Регистриран на: 1.11.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: BMW 320i Touring
- Детайли за колата: 95г. M 52 B (20 6 S3) Vanos
За парното си виж двойния клапан до сервото (между сервото и двигателя) който е. Двоен е защото си с дигиталното управление, радиатора на парното е на две разделен и за двете секции по един клапан (комбиниран).
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
Според мен, датчик колянов вал е проблема.
С много любов към децата!
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Най-вероятно не са ниски оборотите. Стрелката на 6 цилиндровите седи малко над 500 (в същност се върти на 700). А тресенето може да е от много неща, дори и от тампони примерно.
- djbibo
e36 325 convertible
Тресенето ако е от двигателя (ако от друго място се усеща) е заради лошо изгаряне или липсващо такова. Причини лоша бобина/и, лоша свещ, запушена дюза, ниско налягане в горивната с-ма. Лошото е, че трябва да се провери всичко едно по едно, така на око трудно може да се каже, в кое от горе изброените е проблема!
- BMWACSCHNITZER
- Регистриран на: 5.10.2006
- Кара: '97 328i cabrio
- Мечтае да кара: E24 M6
Колега,за задните стелки според мен проблема идва от дренажите в отделението на гюрука.Тои Ханс си е знаел че ще си тече(все пак е кабрио) и затова има два дренажа които като се запушат и от дъжда отделението се пълни с вода.Това не е проблем,проблема идва от там че от страната на шофьора в ъгълчето има един малък отвор които бог знае защо е сложен и като се напълни с вода започва да влиза в купето.На мен задните седалки ми бяха станали джакузи-целите прогизнали.Та откакто продухах дренажите с вода и сгъстен въздух и затворих оная дупка в кюшето на отделението на гюрука не ми се е случвало да се потопя.
9 мнения
