318ис Губи много антифриз
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: 525i e39
Мнение от Martin_90 » 23 Фев 2013, 19:40
Здравейте колеги :) Карам 318ис 92г м42 на газ. От както съм го купил преди 3 години ми харчи антифриз и то около 2л на 300км ...Смених водна помпа и нямаше промяна,радиатора беше пукнат но и с неговата смяна нищо,виско съединител че почти не въртеше но пак нищо,маслото е чисто, маркучите са здрави няма нито капка от теч под колата. Питах дали не е от гарнитурата, но в сервиза казаха, че ако е от нея няма да изкара толко време, а и те нз от какво е. Сутрин пали лесно от пурвия път, само в пурвите 2-3 сек не задържа обороти после е ок. Като не я карам 1 2 дена и я запаля изкарва бял пушек, но майстора каза че отдавна да ме е оставила колата на пътя.....Нз дали има нещо общо с това, но няма никакъв старт, а след 150-160 умира ... :banghead:
Регистриран на: 27.07.2012
Местоположение: грЕлинПелин
Кара: 316 компакт
Re: 318ис Губи много антифриз
Мнение от biser_316 » 26 Фев 2013, 8:40
вариянт е да свалиш главата и да я дадеш в сервиз ама качествен да ти я проверят.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 26 Фев 2013, 19:24
Martin_90 написа:От както съм го купил преди 3 години ми харчи антифриз и то около 2л на 300км
:shock: Че ти с кофите сигурно й наливаш антифриз на тая кола. Ако няма наистина никакви течове ще трябва да се сваля главата. А то и да тече от някъде, при тая загуба все щеше да се види до сега. Иначе е нормално да няма сила мотора, ако влиза толкова охладителна течност където не трябва.
Регистриран на: 13.09.2009
Кара: BMW e30
Мечтае да кара: Plymouth Barracuda
Мнение от geletooo » 27 Фев 2013, 13:10
отиди някаде да направят една проверка дали влизат изгорели газове в охладителната система (прави се с един препарат които се оцветява ако има изгорели газове в охладителната система тоест ако е духнала гарнитурата)
ако си от софия ми пиши на лс да те насоча към сервиз кадето да я проверят мисля че струваше 25 лева
Регистриран на: 9.08.2007
Мнение от GENA_E36 » 27 Фев 2013, 21:01
аз имах същия проблем антифриза излизаше през ауспуха заварка на главата и вс е ок
BMW MOTORSPORT
Online
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 28 Фев 2013, 20:15
Повечето неща,които си сменил и правил нямат нищо общо с проблема!Т.е. щеше да помогне ако имаше теч от някъде и ти си го оправил по този начин.Аз също съм за проверка на главата и гарнитурата.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 01 Мар 2013, 22:13
Martin_90 написа: Сутрин пали лесно от пурвия път, само в пурвите 2-3 сек не задържа обороти после е ок.
Няма да се учудя ако при развити свещи хвърли водица през отворите при опит за палене. Дано не е гарнитура, или глава, ама с тези симптоми има немалка вероятност.
Martin_90 написа: Като не я карам 1 2 дена и я запаля изкарва бял пушек, но майстора каза че отдавна да ме е оставила колата на пътя.....
:OT: Преди години карах едно изтръмбушено Е30-320i което беше обозило антифртиза и така я карах около 4 000 км за почти една година и нито веднъж не ме остави на пътя, тъй че това не е критерий
Кара: 525i e39
Мнение от Martin_90 » 01 Мар 2013, 23:00
Ами ще пробвам с гарнитурата и главата :(. Някой може ли да даде ориентировачна цена при по-лош вариант, че при мен винаги е по-лошото ...Защото като питам майсотирите за цена дори ориентировачна ми казват ''Като го отворим ще ти кажем, ако искаш го остави'' ...и после няма сглобяване (че онзи ден го оставих само за лагерче на съединител от сорта на 50лв, а стана така че дадох 310лв за цял комплект) :dummy:
Мнение от saleen » 02 Мар 2013, 9:21
Недей да бързаш веднага да я отваряш - огледай я обстойно охладителната система от-до за течове, направи и един тест за изгорели газове в охладителната система; като ще я правиш да си сигурен, че проблема не е другаде, тъй като парите не са малко.
Регистриран на: 29.11.2007
Кара: внимателно
Мечтае да кара: самолет
Мнение от u`F`o » 05 Мар 2013, 4:55
saleen написа:Недей да бързаш веднага да я отваряш - огледай я обстойно охладителната система от-до за течове, направи и един тест за изгорели газове в охладителната система; като ще я правиш да си сигурен, че проблема не е другаде, тъй като парите не са малко.
Добре ве, стига с това отваряне. Всички така казват. Недей отваря- та недей отваря. :dunno: Какъв е големия проблем да се свали главата, да се даде да я прегледат, да я челосат, сложат гарнитура, вземат нови болтове и стегнат. За няколко дена до седмица се случва всичко. Ако трябва да се заварява е друга бира. По-скоро бих си взел друга глава или направо мотор за 400лв.
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 05 Мар 2013, 16:10
Ако си с обикновена газова и изпарител мисля че имаше някои модели при които в самия изпарител няма метална преграда между циркулиращия антифриз и газта която отива към двигател...Проверявал ли си тези неща дали не са проблемни...Защо не опиташ да изолираш газовата и да покараш на бензин малко и ще си покаже
Кара: 525i e39
Мнение от Martin_90 » 28 Мар 2013, 11:09
Най-накрая откарах колата в сервиза. Две седмици не я бях карал в понеделник се повозих малко и отново се спука радиатора . Ще напиша резултата като я взема :)
Кара: 525i e39
Мнение от Martin_90 » 10 Апр 2013, 20:54
Оказа се, че главата е спукана на 2 места 2 и 4 цилиндър и неможе да се завари. До петак би трябвало да е готова. Майстора намери глава 250 лв ми иска за нея.
Кара: 525i e39
Мнение от Martin_90 » 20 Апр 2013, 19:00
130 лв за 4 гарнитури и гумички, 250лв глава + 20лв еконт , 130лв работа, но остана радиатора :С
