Относно дрънчащи "ламаринки" на главините
17 мнения
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
Здравейте колеги, не знам как точно се нарича това, и в търсачката не открих нищо. Проблемът е следният, на главините има едни ламаринки, топлообменни ли са, за какво са не знам, и на четирите колела са се поотчупили и при неравности се чува страшен джангър на ламарина.
Въпросът ми е как се оправя това... май не могат да се свалят, лепят ли се, махат ли се изобщо или има вариант да се заварят някак си и колко време може да издържи ако може да се заваряват ?
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
Re: Относно дрънчащи "ламаринки" на главините
Свалят се, и могат да се заварят не е проблем.
Проблема го реших като свалих гумата и я изкривих навътре, така на всички и заспаха.
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Привет колега , и при мен беше така и както каза колегата става сьс заварка . Аз си ги купих от сервиза на БМВ вьв Варна на цена 23 лв. бройката , но за да се сменят се вади главината . Не го направих заради лагера понеже все още е здрав , в последствие когато го сменям ще сменя и тях . Друг начин няма за смяна , ако искаш си ги купи и смени , но това е единствения начин
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
- Кара: Всичко що е BMW , баничарки
- Мечтае да кара: M1
Могат да се заварят и на място.
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- Димитър Димитров
- Регистриран на: 31.07.2007
- Местоположение: Атомната столица.
- Кара: внимателно.
- Мечтае да кара: сАмоЛеТ
Всеки гаражен майстор занимашащ се с гърнета може да ти ги завари на място
- raduslaf
- Регистриран на: 13.12.2008
- Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Това ли било...Аз откакто имам колата понякога при неравности се чува дрънчене откъм задно дясно колело и така и до днес не знаех от къде идва.
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
И аз сменях предните дискове лятото и след тва почна яко да дрънчи и се чудех от къде е, ама сега разбирам и къде точно се намира тази ламаринка колеги, за да знам к къде е да я покажа на майстора... аз си мислех че дрънчи от пластините които са в спирачните апарати, може ли и от там да е?
- bavaretca_tns
- Регистриран на: 14.04.2008
- Местоположение: plovdiv
- Кара: Основно на запад и по писти.
заваряват се на място както са казали колегите по горе намират се точно за главината и пазят задане влиза прах при накладките.
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
bavaretca_tns написа:заваряват се на място както са казали колегите по горе намират се точно за главината и пазят задане влиза прах при накладките.
ОК, колега,ама не разбрах каде се намират тези ламаринки,това същата ламаринка за която аз говоря ли е?Тази която е в спирачния апарат ли е?
- Димитър Димитров
- Кара: внимателно.
Peturcho_bmw написа:bavaretca_tns написа:заваряват се на място както са казали колегите по горе намират се точно за главината и пазят задане влиза прах при накладките.
Колега, фиксирани са с болтове към главините "ушите на ламаринките се късат и за това дрънчат.
Тези ламарини предпазват диска от прах и директно пръскане на вода, може и да се махнат и да караш без тях но е добре да са си на мястото.
- bavaretca_tns
Димитър Димитров написа:Peturcho_bmw написа:bavaretca_tns написа:заваряват се на място както са казали колегите по горе намират се точно за главината и пазят задане влиза прах при накладките.
колегата ти е отоворил нека си стоят те са големи ламарини като се свали гумата се виждат не са тези на апарата по паваж наи много дранчат
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Кара: Е38 728 IA
b00st написа:
n.4 от схемата. Не ги махайте!
bavaretca_tns написа:Димитър Димитров написа:Peturcho_bmw написа:bavaretca_tns написа:заваряват се на място както са казали колегите по горе намират се точно за главината и пазят задане влиза прах при накладките.
а да знам ги тези ламарини и какво трябва да сваля гумата и да видя от къде е скъсана и къде дрънчи ли? аз си мислех че ми дрънчи от спиранчите апарати...
- raduslaf
Защо ги има само отзад?
И отпред си ги има, даже тва на схемата е от предните.
17 мнения
