Как да си регулирам нивомерите на резервоара?
14 мнения
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
318тдс
Често се променя стрелката на бензина, понякога на наклон като е колата доста различно показва?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- Jang1r
- Регистриран на: 9.07.2006
- Кара: го на ножки
- Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Re: Как да си регулирам нивомерите на резервоара?
Стрелката е на нещо като степенни и не се променя плавно.Като цяло вяра не трябва да и имаш
Мисля,че и в книжката го пишеше,че уреда работи през 4л
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
През 4л.?
Доста точни са си нивомерите, стига да са изправни.
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Не знам и моя не е хич точен. Понякога даже зареждам 10 литра и не мърда. И също така не мога да заредя повече от 25 литра
. Ще следя темата с интерес.
. Ще следя темата с интерес.- BMWMHartge
На М43-то ми е супер точен и 5лв отчита
Та някой ако се е занимавал с регулирането да пише
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- ~Мишо~
Няма регулиране, в полезни имам тема за това, ако я прочетеш и питаш нещо конкретно - бих могъл да ти отговоря...
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
acidburn-525tds написа:Не знам и моя не е хич точен. Понякога даже зареждам 10 литра и не мърда. И също така не мога да заредя повече от 25 литра. Ще следя темата с интерес.
Виж си втората помпа в резервоара, дали ти изравнява нивата в 2те половини, или имаш гориво само в лявата половина.
- Jang1r
- Кара: го на ножки
~Мишо~ написа:През 4л.?Доста точни са си нивомерите, стига да са изправни.
Майтап няма...в някое от ръководствата го бях чел,че минималното отчетено количество гориво е 4л..
- ///Milen_bmw
- Drinker
- Регистриран на: 28.11.2004
- Местоположение: София - Дружба Дринк Тийм
- Кара: E36 Touring 328i
- Мечтае да кара: нормално
- k-hristov
///Milen_bmw написа:Нерядко проблема се оказва от таблото.
Затова се сваля дясната помпа с нивомера, и се закача само буксата за него, а тази за помпата остава изкючена.Дава се контакт, и почва да се гледа таблото дали индикира г/д правилно.Може да мери и с мултицет, но т'фа всеки си решава дали да го направи.
ekcta3uto написа:acidburn-525tds написа:Не знам и моя не е хич точен. Понякога даже зареждам 10 литра и не мърда. И също така не мога да заредя повече от 25 литра. Ще следя темата с интерес.
Това да не е Туарег . Къде ги видяхте тез две помпи . Два нивомера има да , под наклон е нормално да променя показанията , по схемите от риъла или бмв-фанс може да се види какво представляват и да се даде обяснение на ефекта , който не е дефект. Получава се износване на "пистите " по които отчита "палеца" и се получават нереални стойности в показанията , което вече говори за дефект , който е описан , както спомена по-горе колегата Мишо.
- NeRoX
- Регистриран на: 17.01.2011
- Кара: '07 E91 320d
- Мечтае да кара: Ferrari
- Детайли за колата: M47D20 6MT
Май, май и аз съм за тази тема. Ще следя развитието с интересен. При мен по често се случва стрелката да пада главоломно. Понякога се вдига, понякога не. След това дълго време стои на едно и също ниво. Показанията на борд компа (голям) са същите като на таблото. Няма разминаване. Т.е. проблема е другаде.
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Няма какво да я следите, четете тук:
viewtopic.php?f=8&t=218640
И ви се изясняват нещата.
С две думи има повреден нивомер в резервоара, трябва да се установи кой от двата е.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Нивомерите за гориво на Е36 са доста точни (ако са изправни) ! Категорично го твърдя това ! Аз лично много разчитам на показанието на нивомера ми и досега никога не ме е подвел (но разбира се съм го ревизирал и препипал) ! Нормално е при наклон или при по интензивно шофиране (потегляне и по- рязко спиране) , да има също лека промяна в показанието , все пак в резервоара има течност и тя се "лашка" , което води до промяна в показанието на нивото ... Не се настройва нищо ...
14 мнения
